Уважаемые знатоки, вопрос, как регулировать торсионы?
Поисковик по форуму не помог, много прочитал, но ответ не увидел. Можно фото регулировочного болта и краткое описание? Спасибо!
@БИБИЯН :lol:
совсем новички искать не хотят
главстрой12.рф
Да прочитал я всё это, где болт этот на 18 или 19 для регулировки торсионов? Если залезу под машину, увижу его? Навыки имею, но этого узла не касался. Вот и спрашиваю, чтоб потом грязными руками по клаве не клацать:)
Сделаю фото болта, сам выложу на форум( в помощь новичкам)
Болт на 17, под машиной его хорошо видно
Вот, вот реальная помощь!!! Огромное спасибо!!! Век Вас помнить буду о великий БИБИЯН
не забудь колеса передние вывесить когда регулировать будешь.
Сохраню видео вдруг пригодится)
  В 12.04.2018 в 20:29, GoLLden1 сказал:
Будешь-будешь))
  В 12.04.2018 в 20:07, БИБИЯН сказал:
У меня почему то болты оказались на 18...
@Павлушка ты не один)
  В 12.04.2018 в 20:55, 113 сказал:
 Интересно, зачем?
Регулируются торсионы под нагрузкой, при этом настоятельно советую регулировочный болт крутить понемногу (например по сначала по обороту, затем, ближе к требуемым значениям (у меня убеждение, что это 50 см от кромки крыла до центра ступицы) по пол оборота.
После грубой регулировки ( около 1-0,5 см до цели), обязательно прокатиться на авто по неровной дороге, чтобы "поработала подвеска".
Затем контрольный замер - вангую, что он будет отличаться от предыдущего (до покатушек)....
И далее, точная регулировка - выставляем значение, едем кататься, возвращаемся, меряем, регулируем дальше...
И еще, советую регулировать сразу оба колеса, крутим одно на определенное количество оборотов (при этом считаем обороты регулировочного болта), затем так же крутим второй регулировочный болт...
Дело в том, что если отрегулировать сначала одно колесо, а затем приступить ко второму - на первом колесе регулировка наверняка собьется, вопрос в том, намного или чуть-чуть....
2 оборота =1 сантиметру
Ок, так и сделаю. Спасибо!
Всем привет!  Делюсь впечатлениями. Я отрегулировал торсионы и установил расстояние 45см (от центра ступицы до кромки крыла). Подходит на все 100%. Машина не клюёт, не кренится и прекрасно держит дорогу. Все ямы и бугры глотает прекрасно, может 49,5 правильно, но 45 меня устраивает.
@GoLLden1 Нужно смотреть на ход штока амортизатора. При неправильной регулировке торсиона его будет или вырывать вверх, или колотить по низу и срезать нижний болт крепления.
  В 12.04.2018 в 18:58, GoLLden1 сказал:
Здраствуйте. Поменял всю подвеску на мл 163. В машына стала очень завышена подвеска. По передку всьо понял. А что по заду. Какая висота должна быть от крыла к центру ступицы? Подскажыте плиз.
@Tarashof в идеале - такая же как и спереди
обычно это 50см. Но там ничего не регулируется и подбирают индивидуально пружины, в зависимости от задачи.
Пружины я подбрал средние. Но когда поменял всю ходову все стаєт высоко. Решения. Тот сайленблок или как там правильно кароче резинку ету) задний рычяги крепятса к раме вот тут откручиваеш немного болты и разным грузом регулируеш подвеску( я взял меншки с песком) открутил немного болты грузим мешки и выставляєм правильную высоту.
  В 10.06.2020 в 16:30, Tarashof сказал:
Вот это да :ges_hmm:
@lom :smoke:... подвинься.... я с тобой  семками поделюсь....:popcorm1:
  В 10.06.2020 в 17:20, БИБИЯН сказал:
Да с удовольствием:ext_gimmefive: Во как оказывается бывает:D а мы тут пружины подбираем по жёсткости:bu:
