Нужна помощь в установке сидений с электроприводом и памятью.
Всем добрый день! Купил себе мл-163, салон с механическим приводом. Решил поменять сидухи и докупил себе кожу с электроприводом и с памятью. Люди добрые подскажите, как это дело подключить, подкидывал сидухи - все мертво, даже подогревы не работали. Закинул фотки своего блока предохранителей, где видно отсутствие релюхи с предохранителями на привод сидений. также приложил электросхему. Может, кто в курсе какие необходимы реле и предохранители, чтобы работала и память сидений, где они должны распологаться? Всем откликнувшимся буду весьма благодарен.
Для перемещения сидений надо F10 и F11 на дополнительном блоке предохранителей ( у Вас на фото он есть, но не нем нет площадки под преды в позиции 1).
Для подогрева - F6 на основном блоке под капотом.
Я себе сам ставил. Надо добавить реле в блок что в ногах пассажира. Я купил полностью блок на разборке, снял с него реле с колодкой и добавил в свой. Провод от добавленной колодки воткнуть в разъём который рядом с блоком находится. Это касается электропривода.
Тогда для подогрева достаточно будет F6 на 25А в основной блок.
так у меня подогревы есть и работают, почему здесь не включились?
  В 12.04.2018 в 14:30, lckat сказал:
память заработала?
  В 13.04.2018 в 06:46, k.serg.n сказал:
память заработала?
Я ставил без памяти. Но суть от этого не меняется. Блок управления включая память стоит на самом сиденье. Туда надо только питание организовать. По крайне мере так у меня было. Проводка была а питания нет. Посмотрел на блок реле и предов и понял что не хватает колодки реле с предохранителями, поставил. Все заработало.
  В 13.04.2018 в 05:23, k.serg.n сказал:
А что значит не включились? Не греют? Так может обрыв нагревателя. Я когда свои шкуры снимал чтоб на электростулья переставить обнаружил несколько мест где провод перегорел, после чего на водительское кресло воткнул емелю.
я подкидывал сидуху пассажира и втыкал попогрей, сидел минут 5 и нифига не почувствовал. Проверю еще разок
Решил вопрос с салоном. Оказалось все достаточно просто. Снял панель, сдвинул обивку и увидел, что провода на сидухи идут, отсутствует колодка с реле и двумя предохранителями и провода от нее в основную розетку. На разборе нашел разодранный блок реле и предохранителей за 5$, на котором присутствовало то, что мне нужно. Аккуратно не повреждая ничего извлек провода и колодку и вставил в свой блок.
подкинул сидухи и "о чудо", все двигается, крутится.
параллельно вычистил салон, пропылесосил.
Под бардачком нашел оплавленное реле, изучая форумы понял, что это догревателя и что это пробелма мл, может кто знает как с этим бороться. Может кто в курсе что за разьемы под пассажирским сидением?
Еще один вопросик по заднему ряду, мне кажется или в самом деле так, что щели быть не должно сзади, на фото видно, сидузи хочется немного наклонить или здвинуть назад.
у тебя задние сидненья стоят не в крайнем положении , дверь открываеешь ручка на сиденье которая на краю потяни на себя и толкни до конца взад , оно станат как надо
  В 02.05.2018 в 12:45, БулВиталий сказал:
да, спасибо и в самом деле. Смутило, то что они оба задних сидения стоят ровно.
Дорай вечер . Перестал работать эл привод водительского сиденья, предохранители F10 F11 целы . Подскажите куда дальше копать?
  В 03.04.2023 в 17:55, sem13 сказал:
Посмотрите фишки под сиденьем,бывает пассажиры задних сидений ногами их разъединяют.
  • Спасибо 1
  В 13.04.2018 в 08:22, lckat сказал:
В какое посадочное место ставил колодку с реле и предохранителями? Зеркало при включении заднего хода опускается?
Изменено пользователем polyak
  В 04.04.2023 в 16:41, makarik77 сказал:
Сегодня  снова все перепроверил еще раз , и точно фишка под сиденьем отошла. Спасибо большое за помощь
Изменено пользователем sem13
@sem13 Не за что.
  В 02.05.2018 в 11:55, k.serg.n сказал:
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, эта колодка просто вставляется в блок предохранителей и ещё какие-нибудь провода идут?
