Привет товарищи МЛоводы.
Много читал тут про то как бороться с тем моментом, когда пропадает музыка , а магнитола работает.
Поехал к Лёхе в сервис (давно уже))) и там мы выяснили что  козлит cd чейнджер, купил тут замыкатель на оптическую цепь, замкнул оптические провода , отключил питание от сидюка, звука не было.
Перезагрузил голову , путем вытаскивания всех проводов и вставлнием их обратно и .... ЗАРАБОТАЛО!!!
Радости не было предела, вытащил ключи из магнитолы, проездил с улыбкой от уха до уха три дня и хлоп, снова звук пропал, провел те же манипуляции (отклбчение всего и включение обратно) и вновь заработало.
Вот вопрос - что сделать или куда съездить (Москва/ МО) чтобы наконец исправить эту фигню?
10 часов назад, Gopangrypanda написал:
если оптика возле чейнджера закальцована, то поправь кодировки в башке на без чейнджера, а то так каждый раз надо будет кольцо перезапускать, что бы башка чейнджер не искала.
6 минут назад, FSIN написал:
Тогда вопрос.... это можно сделать без допоборудования? а просто через настройки ? или как это делать -то?
5 часов назад, Gopangrypanda написал:
Старом закодировать.
Я так думаю, что вообще изначально диагноз поставлен не верно.Дело было не в СD чейнджере. Причина в том.что периодически пропадает оптическое кольцо. Из практики... после включения и выключения ГУ все востанавливается, но не надолго, до первой кочки, ну если человеческим языком, то до пропадания контакта на плате ГУ. Если так продолжать мучить ГУ, то перегорит микропроцессор ОСС-8001-1(2). Он отвечает за преобразование аналогового сигнала с головки ГУ в цифровой по протоколу передачи по оптоволокну. Так что ищите проблему в ГУ.
Изменено пользователем питон
В 12.04.2018 в 11:45, питон написал:
  добрый день. если при включении оптика моргает один раз, что это значит?
41 минуту назад, nuvadim написал:
Кто именно моргает один раз, мастер или один из компонентов?
Шина когда из Мафон вытаскиваешь и включаешь, раньше под панелью четыре раза щёлкало теперь тишина. Произошло после снятия панели чинили заслонки Климата
@nuvadim если снять разъём оптики с головного устройства то при его включении сколько раз моргает на разъёме головы?
Разъём оптики моргает один раз
На самой голове разъём просто горит
Разговор слепого с глухим((
@nuvadim сними магнитолу, вернее вытащил её из шахты, далее сними разъём оптики, за тем включи магнитолу и смотри сколько раз моргнет разъём оптики на самой магнитоле.
На самой магнитоле не моргает а постоянно горит
Ребята можно вопрос в этой теме, дабы новую не плодить. Владею ML совсем не давно. Через минут 40 после включения выскакивает сообщение и отключается. Что при движении, что в ходу. Что это?
Я понимаю о чем ты вытащил снял посмотрел
Раньше помнится моргал несколько раз
1 час назад, nuvadim написал:
Должен моргнуть четыре раза. Остальные свечения и моргания являются неисправность.
Как искать неисправность?
12.05.2018 в 19:37, samurai1970 сказал:
Ребята, знает кто что это за функция такая?
@samurai1970 , голова не видит, что включено зажигание! Нужно снять голову и посмотреть все ли провода подключены!
Спасибо! Буду рыть.
Голова моргает 4 раза как проверить усь?
1 час назад, nuvadim сказал:
С чейнджера сними разъём оптики, при включении магнитолы от усилка к чейнджеру тоже четыре вспышки должны дойти
28.05.2018 в 22:37, FSIN сказал:
добрый день. решил заменить голову( т. к. четыре раза не моргает все же. ) на comand 2. 0 столкнулся с тем что нет звука, не подскажите можно ли перелиновать фишку ?
@nuvadim какую фишку и что с ней надо сделать не понял.
на ra4210 было три фишки на команде 2 фишки
