Начали стучать гидрики и цепь. В чём дело?
Доброго времени суток . Прошу поделиться накопленными знаниями . МЛ 320 99 год . Пробег под 400. Постепенно в течении пары недель двигатель начал работать всё шумнее и шумнее по-нарастающей . Сначала один гидрик на холодную, потом два, и потом через неделю уже все тарабанят и к тому же к ним прибавилась и звон цепи на холостых . По звуку я бы сказал что это недостаточное давление масла , но в округе нет походящего по резьбе механического манометра, что бы подтвердить За 2 недели до этого двигатель был эталоном плавности и тишины работы! Ничего с двигателем за это время не делал, не перегревал, не гонял, всё было так как и до этого.  Сейчас попробовал поменять масло на более густое, но как и предполагалось ничего не изменилось. Всё тарабанит так же. На оборотах становится лучше , вроде тише, но из за скорости точно не сказать. На месте если газовать ничего не меняется , так же тарабанит. Контрольная лампа масла не горит.
Вопрос : Что это ? С какого ? Есть ли у этого мотора какие-то особенности связанные с этой проблемой ? Может быть в маслонасосе что то бывает, может износ какой то на таком пробеге обычное дело  в этом двигателе?  Или ещё что то от чего идёт потеря давления. Кому нибудь приходилось сталкиваться с этим?
Какой стук?! Послушать надо.... многие в том числе и я путали стук гидриков с задирами в цилиндрах.
6 часов назад, Aleks rama написал:
стук гидриков можно попутать с задирами, но там ещё и шум цепи, когда натяжителю не хватает давления .
Вопрос не о том что стучит , а о особенностях этого двигателя  , в частности меня интересует нет ли каких то типичных проблем с маслонасосом в этом моторе из за которых идёт потеря давления.
Изменено пользователем ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
50 минут назад, ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА написал:
Проверь механическим способом давление.
22 минуты назад, Aleks rama написал:
Саша,в данном случае замкнутый круг,не чем померить давление масла.
Хана насосу масляному, засраны каналы, хана гидрикам.  Выбирай что больше нравится.
Прошу написать сталкивался ли кто либо с проблемой недостаточного давления из-за масляного насоса на этом двигателе? Что бы чисто его износ стал причиной?
Проблема решена . Потеря давления была из-за сильной загрязнённости внутренней поверхности двигателя и соответственно всех масляных каналов солидолообразной массой . Каналы стали тоньше по размеру и масло стало плохо доходить в головку. Форумчанин дал совет промыть двигатель соляркой , смещать с маслом её в пропорции 50\50 и сделать несколько циклов промывок по определённой системе . Результат : Двигатель изначально работавший как старый дизель (стучали все гидрики, цепь и распредвал , после нескольких минут промывки прямо на глазах начал оживать. один за одним перестали стучать гидрики, затем цепь и всё остальное. По окончании промывки двигатель стал работать идеально мягко и тихо.  Рекомендую всем у кого похожие проблему с шумностью работы.
1 час назад, ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА написал:
Серьезно?? Так можно было? И это безопасно для движки? А на кой люди тогда вообще всякие присадки покупают, если вот так просто делается.
Я не шарю, мне просто любопытно, что вот так можно промыть и все))
то же интересно  для кругозора. движку такая промывка не вредит? тому же насосу ну и ещё чему?
А почему нельзя? солярка - это же тоже масло, но очень жидкое. В пропорции 50\50 с обычным моторным маслом ,не газовать, с перерывами . Не вижу никаких предпосылок к тому что бы чему то это навредило.  Человек порекомендовавший этот способ вернул таким образом к жизни несколько движков и везде результат был ошеломительный. У меня тоже. Даже месяц назад когда стука не было, он всё равно работал как двигатель с пробегом, шумновато , а теперь он стал просто идеален никаких абсолютно стуков!.
молодец , процедура на первый взгляд сцыкотная , но результат да супер ,
с москвы и крестностей нивкоем разе не делайте , вам в клубный сервис к сэму , один диагноз все плохо и пора выкинуть , промывать нельзя , иначе пипец :lol:
13 часов назад, ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА написал:
Алилуя брат.
Ради интереса,какое масло льёшь?
4 часа назад, БулВиталий написал:
Вангую следующую тему......"продам  мотор за дорого"
  • Хаха 1
Только что, Павлушка написал:
смотри а то сбудутся твои слова баба ванга :D
1 час назад, Павлушка написал:
Алилуя брат.
Не успел даже залить после покупки, т.к. только купил его. До этого несколько лет ездила женщина , какое лила она туда и лила ли вообще история умалчивает , но итог пользования бабой машины всем известен и закономерен ибо к машинам по наблюдениям они относятся крайне потребительски - еду пока едет, сломалась - бросила и езжу на такси.  Машина в момент моей покупки уже не ездила месяца три, когда покупал завелась и работала тихо и ровно , но через две недели езды видимо был поднят из поддона весь солидол и вакса которые и забили каналы .
9 часов назад, ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА написал:
а две недели ездить на преобретённом авто на старых жижах это какое отношение?:D
1 час назад, БОБ написал:
А вдруг прокатит.
Не прокатило.....
10 часов назад, ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА написал:
Я бы не стал так о всех,есть масса знакомых женщин которые следят за тех состоянием авто.
12 часов назад, Павлушка написал:
А вдруг прокатит.
Не прокатило.....
переезжал из одного сервиса в другой . в первую очередь снимали и мыли гидроблок, потому что АКПП уже половина передач дёргала, а половину задерживала , потом подвеска, потому что стучало что то так что страшно было ехать даже в АКПП сервис ! Один из задних амортизаторов давно вытек и даже заржавел внутри . Двигатель - это единственное что работало там хорошо и ровно, поэтому было не до замены масла, делалось то что должно было вот-вот развалиться.
Прошло достаточно времени после промывки и поэтому созрел вопрос. Как поживает двигатель? Просто был у меня опыт доливки солярки в тормозуху на сцеплении на камазе, все резинки разьело, пришлось полностью все перебирать.
@ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА по мимо вопроса о состоянии двигателя хотелось бы узнать алгоритм промывки. С пропорцией понятно.
1 час назад, Shved сказал:
Так витоса спроси, он спец Москвы и Московской области по промывке, мозгов... и всего что можно промыть , он тебе столько алгоритмов накидает, устанешь промывать :D
p.s.: "вы ещё кипятите...."
Изменено пользователем FSIN
все что я мыл ездят и никто не жалуется
:finest:Начали стучать гидрики и цепь. В чём дело?в возрости!
