Протекает дверь багажника
Подскажите есть ли дренаж в багажнике? После мойки или дождя, открываешь дверь и вода течет с кнопки закрывания и с замка так же течет, так же вода протекает с нижней пластиковой вставки (где кнопка закрывания багажника)  ML164
@kyrsant воды там быть не должно! Переуплотни третий стопсигнал и накладку подсветки номерного знака.
  В 08.04.2018 в 19:56, FSIN сказал:
А на стоп сигнале и на накладке прокладка стоит?
  В 08.04.2018 в 20:03, kyrsant сказал:
С завода, да. Но со временем свойства её ухудшаются))
  В 08.04.2018 в 20:06, FSIN сказал:
Они отдельно продаются? Что то не найду в раскладке(
@kyrsant отдельно нет. Сажай на герметик.
На стопе без снятия видно протечку, на накладке когда снимешь увидишь.
  В 08.04.2018 в 20:10, FSIN сказал:
A1647400578 оно?
стоп вроде сухой, а накладку завтра откручу (она вроде на двух саморезах держится).
  В 08.04.2018 в 20:18, kyrsant сказал:
A1647400578 оно?
Для стопсигнала не ищи. 100% отдельно нет.
Когда накладку снимаешь сам всё поймешь.
а то уже замок ржаветь начал((
Про это речь ?
и уплотнение к ней A1647400578
  В 10.04.2018 в 14:34, Шарапов сказал:
Про это речь ?
Да. А тебе зачем? У тебя же там сухо или что то изменилось?
  В 08.04.2018 в 20:29, kyrsant сказал:
Ключевая фраза вроде........
  В 10.04.2018 в 15:27, FSIN сказал:
У меня всё норм, всё сухо, я так для общего развития и при покупке авто, хотел её поменять, т.к. она не блестит уже.
  В 10.04.2018 в 16:16, STS555 сказал:
эммм... она уже кажись на герметике... так как два самореза открутил а она не хочет слазить... Так и саморезы не вылезли. А сейчас не закручиваются. Входе возни с этой рамкой обнаружил, что дверь не плотно закрывалась по причине смещения уха замка.
как то так, может из -за этого
Изменено пользователем kyrsant
  В 13.04.2018 в 18:48, kyrsant сказал:
в аварии битая в дверь багажника ?
  В 13.04.2018 в 19:02, Шарапов сказал:
неа, красили по причине зацветания в районе звезды... может хреново затянули
@kyrsant в Нижнем, с какого района ?
  В 13.04.2018 в 19:09, Шарапов сказал:
с области.
Ясно. Сложно наверное для Мерса сервис найти ?
(((Да. В Нижнем есть сервис нормальный но туда не накатаешься. Особенно с мелочью всякой. Хотя я вовремя с ними познакомился... У себя в городе менял маслосъемные колпачки и в правой башке на один зуб наипались горе мастера. У дилеров моториста в тот день не было и они посоветовали к ним смотаться. Они вскрыли крышки и установи все правильно. Заодно решили проверить как затянуты ригеля..... и ТУТ ... 8 из них тянулись РУКОЙ!!!!!!:87: Сказали что в рубашке я родился ну или те кто её делал..
  В 13.04.2018 в 19:18, kyrsant сказал:
Адресок, если не сложно, так, на всякий "пожарный" ? (в Сормово периодически езжу)
  В 13.04.2018 в 19:27, Шарапов сказал:
Они в верхней части города, завтра скину номер.
  В 13.04.2018 в 19:30, kyrsant сказал:
Спасибо.
