  В 09.04.2018 в 19:51, W164 сказал:
Если история повторится, то в магазин за турбиной. Тут геометрия не меняется(
Да но турбину, картридж менял в прошлом году у этих же мастеров. Ну чтож время покажет!:mellow:
@sw136 отлично, что решилась проблема! Сколько за актуатор отдал?
Василий спасибо! Так как мне его меняли в прошлом году, а он снова вышел из строя, то договорились с мастером чисто по человечески (причина выхода из строя актуатора не известна)!
@sw136 всё ОК!
  В 09.04.2018 в 20:02, sw136 сказал:
Надо было новую сразу ставить, а то тут картридж, тут шестеренки, а если геометрия подклинивает, то вообще в помойку, а куча бабок уже вложена. Чтобы разное г там не откладывалось, надо периодически газульку от души нажимать
  В 09.04.2018 в 20:34, W164 сказал:
Хорошо, проедусь погазую, возможно ещё дополнительно турбину(геометрию) промыть баллончиком от ликви моли, помогает это действие хоть как то?
  В 09.04.2018 в 20:37, sw136 сказал:
По препаратам не подскажу, но думаю существуют, которые сажу растворяют.
Всем доброго вечера. Вылазит такая же ошибка по сервоприводу турбины. Происходит это на хорошо прогретом двигателе. Сегодня поменяли этот сервопривод. Сняли с рабочей машины. Проблема не ушла. Куда дальше копать?  Менять турбину? Заранее всем спасибо!
Так и ни кто не поделился советом. Вообщем пришлось снять турбину, итог плачевный. Осыпалась перегородка в выпускном коллекторе. Частицы попали в турбину, тем самым убили её.
Не вы первый, не вы последний!
У меня ещё вопрос по сервоприводу, если его поставить с другой аналогичной турбины. Подойдёт ли он? Я имею ввиду микросхема, не вылезет опять чек. Просто у меня на сервоприводе от моторчика пахнет гарью. Вот хочу поставить другой. Может счас кто даст дельный совет?
У меня тоже выдает это ошибка p0244 симптомы до трех тысяч оборотов только но она как то сама собой появляется то нормально становиться. Когда я глушу двигателя снова завожу и немного разум на месте и потом сильнее разум она уже до 4 набирает и ставится нормальным как то так мне диагностика сказал что рядом с турбиной есть это проблема он сказал ее можно заменить но нужен хороший программист чтоб он этот регулятор выронил  теперь не знаю заменить полностью турбина или же эту часть и искать программиста посоветуйте нужно ли ее программировать или можно просто заменить и поехать
Всем добрый день.
Выскочила такая же ошибка.
Проблема оказалась на час, с перекурами.
Самое проблемное - это разобрать актуатор на месте (отщелкнуть клипсы по кругу, снизу самая ж...).
Далее снял половину в которую входит разъем и пинцетом подёргал легко волоски, которые соединяют контакты на корпусе с контактами на плате.
Один из них ( тот что по длинной стороне) оказался не припаян к плате, соответственно просто прикасался к контакту. Отсюда и плавающая ошибка.
Запаял припоем с серебром, простой не схватывал.
Скинул ошибку через торк.
И снова сборка на машине с бубнами, чтоб клипсы не попадали при монтаже.
После сборки 2 недели прошло, пока полёт нормальный, ошибка больше не появляется, турбина работает.
Фоток нет, не до них было.
Всем добра.
