Народ подскажите разноширокие шины! Не,не, не диски!!!
Как будут перед 265/60 r18 а зад 285/60 r18???
Нужна помощь лето уже на носу, а че делать! Именно этот размер не 275 и.т.д
Как будет? Без расширителей арок,нормально?
раздатка запасная есть?
4 минуты назад, БОБ написал:
Из-за чего?? Дорогой,БОБ!)
ведь это шины...! А не диски
@ekxruavit007 в том то и дело. разно широкие диски не беда а вот резина да. соотношение 60 там и там это разная по высоте или в диаметре будет разная.
лучше просто взять все одинаковые до 775мм в диаметре
18 минут назад, БОБ написал:
Значит ставить как и вперёд 265/60 18.. верно..? БОБ
@ekxruavit007 да без разнеци  хоть те хоть другие. главное одинаковые. правда говорят что чем шире тем колейность будет сильней хватать да и дороже она. да 265 нормально.
@ekxruavit007 правда не знаю как на 18ых у меня 17е. у народа надо спросить но думаю пойдут.
10 минут назад, БОБ написал:
Сенкью вери мач :ges_bow:
Катал 265 60 18 целый год, пока машину не продал. Все норм, мягко, но имей ввиду, что реальная скорость на этом размере будет на 5 км/ч больше, чем на спидометре)
Раздатку порвет если хочешь разноширые ищи таблицу
очень много ездил на 265/60 18. Все хорошо. машина выше, но чуть пачкает бока при дожде. Колейность не ощущал. Минусы- два раза в год замена рулевых тяг и наконечников.
пеоред 255 55 18 и зад 285 50 18 можешь спокойно одевать и кататся , я ездил раньше на разношироких , в пересчете это один и то  же размер , только вот и диски жел разноширокие ставить , а вот твои 26560 и 285 это совсем разные размеры , первые на 5 процентов выше штатных и самые удобные для наших 163й как и 265 65 17 , а вот вторые это кони и не для штатых дисков , задевают при разворотах при полном вывороте руля за подкрылки
