Масло в развале, дёрганье на холодную и профилактика.
Всем привет, вообщем накопились вопросы и выкладываю по порядку))
1) Ну собственно рваная резинка на впуске турбины, и картерные газы с маслом летят, и весь развал в масляной грязи(фото прилагаю), резинки поменял, и теперь хочу чистоты!!))) чем мыть? можно ли туда лить много чего нибудь што бы промыть развал мотора? керосином или бензином туда с щёточков и промывать всё? вариак(очиститель тормозов балончик)? вообщем как почистить правильно, ведь там получается весь в чме моторчик вихревых заслонок?
2) Дёрганье, если завести и тут же газульку притопить начинает дёргаться! то есть если погреть немного всё норм, если поехать непритапливая хотябы минуту то тоже всё нормально, ну а если сразу сорвался с места и погнал дёргается...этож нежигуль, значит чот то невпорядке? на что обратить внимание?
3) Профилактика:
открутил клапан егр, клапан отвёрткой аккуратненьке пооткрывал, всё ходит отлично, без отложений, без нагаров и прочего, так...сажи чутка стёр и всё, маслоотделитель резинку поменял на herman (вроде такая), но старая оригинальная в хорошем состоянии, не стал выбрасывать, может обратно верну...
Расход прибавился примерно на 1 литр, сейчас (OM642) 13,7 раньше 12,3 в чом может быть дело?
Раньше когда "газвпалас" аш вжимало, по крайней мере так казалось, сейчас из моего табуна убежало приличное количество лошадей... это меня беспокоит..
ошибок нет, мерять компрессию стоит? или пусть диагност по стару смотрит на состояние всего по мотору?
мыть ... для начала сольвентом ....а потом очистителем карбюратора ...2 баллона
симптомы те же у меня ....клапан егр чистил , ВКГ заменил целиком , заслонки во впускном застопорил сняв тяги ... сажевый прочищали .... ничего из этого не помогло
следующая по списку турбина : хочу заменить картридж и проверить геометрию .... может там что то закусывает
Все это безобразие закончится заменой коллекторов и турбины. И это неоспоримый факт!
15 часов назад, W164 написал:
заменой коллекторов? ..... что в этих двух железных трубках может сломаться кроме заслонок?
турбина у меня уже год в таком состоянии ... не свистит .... не воет .....
16 часов назад, Сергей Самара написал:
Сам себя услышь. Если что у знакомого есть турба с покусанными лопатками и 1 коллектор. Думаю не дорого. Если понадобится скину контакт
18 часов назад, Сергей Самара написал:
у  меня под столом лежит турбина, с покусаными крыльями. На Али видел лопасти  в продаже, не в курсе, как они, можно покупать или овно?)))))
И если ты изучал вопрос, на 2,8 и 3,2 взаимозаменяемые турбины?
646 растворитель если в развал обильно лить ничего плохого не выйдет?? Лить и щёткой чистить и обильно промывать растворитель???
20 часов назад, schipun написал:
не стоит растворителем ...
21 час назад, Dim651 написал:
картириджи в сборе новые есть и у нас ... около 10т.р. ..... в фирмах по ремонту турбин
крыльчатку отдельно я бы не стал покупать ...да дешевле ..но как ты ее балансировать собираешься ? а в фирмах по ремонту турбин за балансировку наверное возьмут столько же сколько картридж стоит целиком
