Вопрос по замене коробки. Есть номер 722.6, но так же есть номер продолжение. Кто то говорит, что нужно искать точный номер полностью, но по такому номеру коробки в России нет, была в Абакане, но больше нет. А кто то говорит, что достаточно найти с начальным номером 722.6. и третье мнение, что можно найти заднеприводную коробку и поменять колокол, получится коробка на полный привод. Знающие люди, где правда?
У меня 722.6 стоит на МЛ55, CL420 W140 и E200 W212. Как думаешь коробки отличаются?
Отличия в передаточных числах, колличестве фрикционов, на старых ещё и конструкции. Основной вопрос в передаточных числах. Но скорее от заднеприводной коробку можно переделать. Не проще свою коробку отремонтировать?
все три предложения имеют место быть!
первое ищете с таким же номером чтобы потом голова не болела от возникающих ошибок по трансмисии
второе правда, но есть нюанс...не все заднеприводные и полноприводные подойдут можно пробовать  но тоно надо искать акпп с моментом 400
третье правда но тоже есть нюанс.... не все заднеприводные и полноприводные подойдут. да и гарантии вам ни кто не даст.
и ремонт
Да и акпп есть в наличии только надо чуть поискать 722674
Коробок 2 вида основных: до 3,2 и более 3,2 отличаются передаточными числами и количеством дисков в пакетах фрикционов. Далее есть со втулкой (до 00г) и с подшипником. Так же есть ранние под тросик. По факту можно взять любую rwd акп а400 или а580 и поставить свой корпус.
Если колокол другой, то и он меняется.
5 часов назад, sunboy написал:
и ремонт
не идёт на 3,2 и 3,5 с моментом 400. идут 300 или 330. 380 идут на дизель 580 на самые мощные.500. на брабус 55,63 идёт 900
