Игольчатый подшипник
 Кто в теме?Высыпался игольчатый подшипник а поддон коробки .какие последствия ждать ?
1 фото мое.
2 -фото нашел на драйве .очень похож (ЭТО ОН?).Но пока коробку не вскрывал .
Аварийный режим и переборку или замену АКПП.
Но пока едет или не стоит рисковать
А как узнал что он высыпался?:o
  В 06.04.2018 в 10:25, Aleks rama сказал:
Саш,написано же в поддон высыпался,значит снимал поддон.))
  В 06.04.2018 в 09:43, Виктор 42 RUS сказал:
У меня выпала в аварийку,хорошо что за один светофор до дома,стар показал ошибку по плате,масло стало стального цвета,при снятии гидроблока всё лежало на нём...отделался заменой К1 и подшипника,ну и до кучи вскрытие гидротрансформатора....
Изменено пользователем Павлушка
  В 06.04.2018 в 10:29, Павлушка сказал:
Что за капризный подшипник там такой-_- вроде коробка то хорошая.... Я на днях кулису менял, в аварию встала в Москве... писец, думал не доеду) задняя передача только через заглуши-заведи включалась. Хорошо есть добрые люди. За час всё починили и я поехал домой.
https://www.drive2.ru/l/9544799/
вот тема с разбором такой коробки я так понимаю втулка и подшибник между валом К1и К2 .
что еще нужно из комлектующих при разборки с борки каробки по мимо фильтра и прокладки поьдона ?
где мой потшибник кто видит?
нету в этом фильме подшипника.
есть только неграмотный турок абсолютно не знающий устройство коробки.
вам настоятельно советую как можно быстрее ремонтировать АКПП,
иначе сдадите ее полностью в металлолом.
Заказал подшипник .сальники  и фильтр .За выходные следующие думаю справлюсь ..
Вот такой нужен. может кто подскажет где купить?
нигде,-замена В1 всборе
или б\у искать
редкий дефект
не забудь обгонки заменить
нашел донора.поменяли всю муфту .мне тоже ремонтники  сказали что этот подшипник не должен ломаться .а про обгонки это где.внутри которые стоят.А140 981 20 10 номер вроде этот. но уже не актуально.
Все сегодня забрал машину .едет нормально и походу пинок  при спуске с горки накатом пропал.А адаптировать коробку надо ?
и сколько в Кемерово стоит коробку перебрать?
за 10 тыщ руб. переборка (снять поставить)+эавпчасть 4 руб +масло титан 8 литром  *филитр
