Еще раз добрый день.
Сегодня решил подготовится к очередному ТО и провести его своими силами, кроме замены масла.
Так вот, так как при смене "тройника", для извлечения воздушных фильтров, открывается прямой доступ к топливному фильтру назрел вопрос, с какой периодичностью он вообще меняется, и сложный ли процесс или открутил-достал-поставил новый-закрутил?
Про марку масла спрашивать не буду, дабы избежать жарких споров ... просто хочу уточнить, обязательно заливать МБ или достаточно соответствия допуска 229.51, .52?
14 минут назад, mr.Kokosoff написал:
или это я путаю с ГЛ, там под "тройником" стоял топливный ...
Оригинальное масло стоит похожих денег с хорошим, так что дело ваше. Топливный поменял вкл пару раз насос и все. Они бывают разные: с датчиком воды, подогревом или обычный без всего. При замене воздушных меняется еще резинка чайка/турбина. Фильтра оригинал обязательно
12 минут назад, W164 написал:
Резинка? есть номер детали?
19 минут назад, W164 написал:
Она? от номера не откажусь :) и почему фильтра оригинал есть же хорошие аналоги (немецкие)
Она. A 642 094 00 80. Фильтры именитых производителей бывали случаи рвались. Куда летели ошметки и какие последствия думаю не надо обьяснять? Топливный пару раз в год меняй, ибо наше топливо по качеству далеко от импортного) Масляный за рупь думаю раз 10ткм можешь себе позволить?
Масляный фильтр естественно меняется при замене масла :)
просто начитался, что топливный фильтр стоит в баке вместе насосом высокого давления вот и взяли меня сомнения, а действительно ли топливный фильтр стоит под капотом перед турбиной ...
За кольцо отдельное спасибо ... никогда бы не подумал его при замене фильтра поменять. :blink:
В бак не надо лезть) Если не менять резинку, то ее части улетят в турбину и п...ц
Большое спасибо. :ext_beer2:
главное при установке патрубка не подмять резинку ..а то будет как у меня
12 часов назад, Сергей Самара написал:
:amazement: сочувствую, спасибо, перепроверю 100 раз
