Топливный фильтр
mr.Kokosoff
Еще раз добрый день.
Сегодня решил подготовится к очередному ТО и провести его своими силами, кроме замены масла.
Так вот, так как при смене "тройника", для извлечения воздушных фильтров, открывается прямой доступ к топливному фильтру назрел вопрос, с какой периодичностью он вообще меняется, и сложный ли процесс или открутил-достал-поставил новый-закрутил?
Про марку масла спрашивать не буду, дабы избежать жарких споров ... просто хочу уточнить, обязательно заливать МБ или достаточно соответствия допуска 229.51, .52?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
14 минут назад, mr.Kokosoff написал:
или это я путаю с ГЛ, там под "тройником" стоял топливный ...
Оригинальное масло стоит похожих денег с хорошим, так что дело ваше. Топливный поменял вкл пару раз насос и все. Они бывают разные: с датчиком воды, подогревом или обычный без всего. При замене воздушных меняется еще резинка чайка/турбина. Фильтра оригинал обязательно
12 минут назад, W164 написал:
Резинка? есть номер детали?
19 минут назад, W164 написал:
Она? от номера не откажусь :) и почему фильтра оригинал есть же хорошие аналоги (немецкие)
Она. A 642 094 00 80. Фильтры именитых производителей бывали случаи рвались. Куда летели ошметки и какие последствия думаю не надо обьяснять? Топливный пару раз в год меняй, ибо наше топливо по качеству далеко от импортного) Масляный за рупь думаю раз 10ткм можешь себе позволить?
Масляный фильтр естественно меняется при замене масла :)
просто начитался, что топливный фильтр стоит в баке вместе насосом высокого давления вот и взяли меня сомнения, а действительно ли топливный фильтр стоит под капотом перед турбиной ...
За кольцо отдельное спасибо ... никогда бы не подумал его при замене фильтра поменять. :blink:
В бак не надо лезть) Если не менять резинку, то ее части улетят в турбину и п...ц
главное при установке патрубка не подмять резинку ..а то будет как у меня
12 часов назад, Сергей Самара написал:
:amazement: сочувствую, спасибо, перепроверю 100 раз
