Промывка топливной системы
Кто-нибудь пробовал использовать. Какую фирму порекомендуете и где можно приобрести качественную.
В интернете нашел Ликви Моли или Хайгир ...
Может кто что про это знает.
Не поможет. Не для этих авто это
7 часов назад, mr.Kokosoff написал:
Вы не правильно вопрос поставили. Правильно, а нужно ли промывать топливную систему, ответ:  НЕТ.
Тунап работает на 100%, при условии что нет механических повреждений
но не везде это можно сделать :ext_crybaby:
Liqui Moly промывал топливную на 124м 300д турбо. Мягче стал работать, меньше дымить и немного лучше тянуть стал.
14 часов назад, Valentinych написал:
из-за качества нашей солярки, думаю, что раз 20-30 т. нужно промывать.
Один человек, оснований не доверять ему у меня нет, рекомендовал жидкость, которая заливается на 60 л. солярки и после этого рекомендует проехать 200 км., именно проехать, а не тошнить в  :87:пробках   т.е. встать на трассу и в спокойном темпе 100 в область и 100 обратно.
Говорит, что прочистятся трубки, форсунки и даже сажевый ... стоит сие чудо 1200р., но название я не спросил, а доехать до него и забрать чудо-баночку пока не могу ... вот и решил, пока суть да дело поинтересоваться тут :unsure:
13 часов назад, Gesha написал:
спасибо.
Наверное о нем о и говорил, единственно Тунап на 10 литров топлива рассчитан :bn:
5 минут назад, mr.Kokosoff написал:
на 60л. 500 проехать можно....Если только 200, то куда остальное топливо девать?
3 минуты назад, Alex_nik написал:
я думаю, то расстояние, что бы промывка по всем трубкам прошла, а оставшееся топливо докатать в городском цикле уже.
46 минут назад, mr.Kokosoff написал:
Гринол вам в помощь.
5 часов назад, mr.Kokosoff написал:
да я понял всё прекрасно,:D прикололся просто.... В таких случаях не пишут сколько проехать, а просто выкатать топливо надо.
