Собственно вопрос, кто что думает по этому поводу. Возможно, они действительно не нужны и достаточно проверок состояния авто во время ТО или уже в процессе устранения неисправности.
Лично мне очень не хватало на 163 прибора контроля напряжения бортовой сети. Елм помогал мне в этом.
web.thumb.jpg.a788d2b22f1086a7cc31f97ea5b887b6.jpgзря конечно это всё в машину не ставят. Очень нехватает)))
  • Хаха 1
Ну а кроме шуток, чем меньше тем лучше!
После w140 убрали на всех мерседеса индикацию давления масла в двс и что, кто то сильно пострадал от этого?! Уверен, что нет.
По факту надо оставить одного "Джеки чана" что бы он загорался при любой неисправности и маргал при критичной или наоборот:D
@SHV Ну а вам лично, каких приборов контроля не хватает?
  В 04.04.2018 в 20:31, FSIN сказал:
Я думаю про контроль давления масла, но существует мнение, что это вредно для психики :), с чем я почти согласен. Был бы хотя бы аварийный, хоть на джеки чана выведенный, да и он мне не кажется достаточно информативным.
Вольтметр у меня есть, но он с пультом от автономки прилагался.
  В 04.04.2018 в 20:41, SHV сказал:
Даже спидометр вреден для психики)) я бы всё убрал и никакого нервоза:D
  В 04.04.2018 в 20:50, FSIN сказал:
А что мешает все убрать?)))
спидометр - вообще беда!!! :D:D
  В 04.04.2018 в 20:53, W164 сказал:
Глава первая стих восемнадцатый Екклезиаст.
  • Хаха 2
Шутки шутками, а них есть проблемы с давлением масла??
  В 04.04.2018 в 21:02, W164 сказал:
Пока нормально работает - нет.
На ОМ612 две контрольные точки - 0.3 на ХХ и 3.0 на 3000 об/мин
Достаточно ли контроля только на ХХ не очень понятно. А так как я обычно езжу примерно при 2000-2500, то у меня и давление будет болтаться в районе 1,5-2.0
Думаю, что нужно просто измерить для понимания состояния двигателя и успокоиться.... ну, или наоборот :)
Изменено пользователем SHV
Любой двс не любит перегрева , тем ни менее, при наличии индикации температуры, многие умудряются перегреть. Вспомните, если у вас был такой случай в жизни, только когда пар из подкапота пойдет, только тогда вы посмотрите на указатель температуры и констатируете перегрев))) не так ли? Или эта индикация вас лично спасала от перегрева двс?
Приблизительно из таких вот рассуждений и убрали индикацию давления масла.
С 94года по н.в. меня лично всего один раз выручила контрольная лампа давления масла на ваз 2106. На 2х годовалой машине сам датчик давления и выплюнул масло из двс наружу. Вопрос: нужен ли он там вообще?!:D
Изменено пользователем FSIN
А кто знает при каком именно уровне масла загорается контрольная лампочка на панели? Это на случай если исходить из предположения, что если масло есть, то и давление будет. А если при наличии масла нет давления, то и так все будет понятно...
  В 04.04.2018 в 21:23, SHV сказал:
От минимума плюс минус по моему 3мм. Регулируется старом. Можно и пораньше поставить. А наличие масла в двс не гарант его давления! ))
  В 04.04.2018 в 21:27, FSIN сказал:
То, что наличие масла не гарант давления  как раз и сподвигло на открытие этой темы
кодировка в CDI  где датчик подключен или в KIW где  аварийная индикация? В данных для разработчиков? Мне на глаза не попадалась в обычных кодировках
на дизеле не хватает лампы наличия воды в фильтре и датчика засорения фильтра. мечтаю поставить себе фильтр всборе от японца с датчиками
@WDC163 У мерса тоже это все есть. Даже подогрев фильтра. Тут скорее сепаратор нужен, чем датчик
  В 04.04.2018 в 21:39, SHV сказал:
может подскажешь где это есть? я не вижу
  В 04.04.2018 в 21:37, SHV сказал:
при каких обстоятельствах возможно низкое давление при обычной эксплуатации?
 Это не значит, что этого нет. :D
на верно речь про фильтр от 164го. на 163их просто фильтр
На Спринтерах каких-то ставится.
позволит ли наш эбу закодировать такое не знаю.
но если есть реальная угроза попасть на плохое топливо, то однозначно сепаратор. Я специально разрезал для контроля топливный фильтр после 20000 на Лукойле. На нем еще столько же можно было бы проехать
  В 04.04.2018 в 21:46, FSIN сказал:
Так я и спрашивал, где искать:)
  В 04.04.2018 в 21:42, WDC163 сказал:
При обычной эксплуатации сложно представить падение давления ниже аварийного, но при снижении давления ниже нормы на оборотах нужно задумываться о ремонте.
не знаю, может ли через смазку турбины скинуть давление, но там и датчик никакой не нужен будет :)
еще при преодолении крутых затяжных подъемов стоит посмотреть что происходит. Критического бокового крена скорее всего на нашем авто не достичь
  В 04.04.2018 в 21:59, SHV сказал:
что то мне кажется, что к тому моменту когда давление будет ниже нормы, от двигателя уже мало чего останется:)
хотя..., всякое бывает
если про приборы контроля, то мне в 163 не хватает лампы контроля ламп. в 124 было очень удобно.
  В 05.04.2018 в 05:10, Knyazev сказал:
А индикации открытой двери?
