Всем вновь здрасте.Начну описание проблемы с самого начала. Накрылся впускной,развалились заслонки. Поменял и тут все началось.приступил к замене(сам) Не снял клемму от аккумулятора и начал отсоединять все фишки,ну естейственно машина все время пищала.понадеялся на свою быстроту думал не сядет акум.но когда собрал поставил и включил зажигание он умер. прикурил.Вылезли ошибки ESP и т.д.чуть ниже опишу все проблемы.прислушался смотрю шипит проверил из под дроссельной заслонки где крепится к впускному воздух Сосет.ну пришлось по новой снимать его.оказалось болт сорванный один и который к впускному крепится.Сняли сделали и вновь поставили. По коллектору все гуд но вылезло ошибки. ESP(с кнопки не реагирует) .Машина обороты плавает.и не едет почти (5КМ в час).Фото с ошибками и расшифровкой  вложил.Кто чем может где копать и искать помогите.Адаптацию проводил как много где написано но увы ноль.До диагностики далеко не доеду.И еще показывает давление в шинах.
Изменено пользователем Byrak
