Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто знает. Поменял магнитолу, подключил к штатному усилителю. Подал питание от магнитолы. Колонки работают, а Саб нет. Что нужно сделать? Что отдельно питание на саб?
6 часов назад, TOMcat написал:
Либо саб активный и ему нужно отдельное питание, либо пассивный, и просто либо неправильно подключен, либо в настройках магнитолы смотреть.
Если машина дорест с усилителем и без оптики, то надо подать питание на усилок и всё будет работать.
Уточните как подключали?
Неужели такое бывает??? Я вообще снял команд, поставил 2din кенвуд, воткнул в него штатные фишки и все у меня работает, и усилок и колонки и саб, правда кроме CD чейнджера, он по оптике. Даже пины на фишках не трогал, просто вынул из команда и воткнул в кенвуд.
Подключил к усилителю на колонки и подал напряжение с магнитолы на усилок. Колонки работают, а Саб нет.
