Добрый день. Появился вой с низу. В прошлом году менял масла в мостах и раздатке. Следов износа на пробках и в масле не было. При вывороте руля ни чего не меняется, значит не ступичный подшипник. Четыре года назад менял подвесной, думаю, что он. Вой усиливается перед остановкой. Подскажите верно ли я размышляю. Не охота просто время терять. И какой лучше купить. Спасибо.
Поднимите авто на подъемник, подставьте под передний и задний подрамники стойки-упоры.
Далее один заводит авто, включает передачу и медленно набирает обороты двигателя (если это делать резко, то срабатывает ЕСП из-за неравномерности вращения колес), а второй со стетоскопом слушает основные узлы - мосты, подвесной, раздатку...
В теории, можно даже ступичные попытаться услышать, но здесь у меня есть сомнения..
Не забывайте, что авто достаточно легко может слететь с подъемника, так что и упоры подъемника должны стоять надежно, и стойки под подрамниками должны быть не декоративные... соблюдайте ТБ!
а если антибукс отлкючить?
esp перестанет реагировать...?
  В 02.04.2018 в 09:47, studer сказал:
Антибукс не отключается, кнопка на есп
  В 02.04.2018 в 09:10, TOMcat сказал:
Подвесной меняй и будет тебе счастье) Милле хороший! Хотя я знаю одного товарища он на газелевском 70 тысяч наездил.
  В 02.04.2018 в 10:59, Aleks rama сказал:
Спасибо. Попробую
  В 02.04.2018 в 11:02, TOMcat сказал:
Спасибо. Попробую
Однозначно подвесной воет. Я уже 2 поменял, и сейчас на воющем езжу. Новый лежит уже давно, все никак не заменю. Брал фирмы SWAG, говорят надежные.
Я четыре года назад менял. Завтра пойду куплю и буду менять
тоже стал замечать подвывание на небольшой скорости ,подвесной это где кардан ?
Да
