Потеряли ключ(((
Всем доброго времени суток!
Загнал машину на покраску, кузовщики прое*** ключ от машины, единственный ключ! Я в панике, че делать теперь? есть выход какой?
Жду советов!!!
@Baraken Объяви стоимость покупки нового у официалов, пусть начинают готовить бумаги и переоформлять на  тебя мастерскую.........
А так, вопрос конечно интересный.....конечно искать, кто занимается изготовлением и привязкой ключей, хорошо, если данные специалисты будут у тебя в городе, и быстро найдёте заготовку..........
на авито видел продают наборы ЭБУ + ИММО + механизм + ключи, если повезет можно найти свой HW+SW.
А так, если найти другие ключи (заготовку) можно их прописать в это ЭБУ.
на 270й найти набор очень тяжело , надо ключик и блок еам , и знать номер есп и аам что стояли на машине , чтобы твои были такие , еще разница рест или дорест есть , по работе печки и кондера , так что тут много чего нужно от одной машины , но как вариант если у вас с изготовлением ключа плохо , ключик сделать дешевле полюбому
пусть делают новый в любом случае... я бы так поставил вопрос... потеряли - пусть выплачивают))) будет для них уроком...
а просто с любой млки ключ взять, и прописать как то его в моей машине не получится?
все дело в семечке для имобилайзера , она одноразовая
Щас звонил местным умельцам, обещают чип иммо изготовить, а сам ключ и плату под кнопки еще искать надо
Я не пойму, если сервис ключ потерял, че бы их и не поставить раком?  Пусть и и ищут, покупают и делают...ибо нех.
Слушай, пусть они пляшут! Потеряли, пусть делают! И покраска бесплатно:D
Тоже не понятно почему этим вопросом сервис не занимается?
И при этом ключ должен быть не от хакера, а от дилера.
Узнать сколько стоит ключ от дилера.
получить деньги с сервиса и забрать оттуда машину.
тк сервис в процессе минимизации своих убытков наворотит тебе такого....
и всю полцедуру тоже у дилера сделать было бы неплохо
И не забыть старый ключ из иммо отключить
Я бы не был столь категоричен с дилером,это их проблема,пусть решают,тут почти все не у дилеров прописывают ключи и ни чего.
Мужики всех с праздником!
Короч сдели мне ключ, но через несколько дней заклинил он в замке зажигания, купил  я с разбора, как вставить обратно личину?
вставил личину, но клбч опять не выхрдит()
Ключ - рыбка, правильно я понимаю?
Это замок зажигания  на ремонт просится...
@big_andre неа, выкидуха
  В 01.05.2018 в 10:57, Baraken сказал:
Странно себя замок ведет...
а лезвие ключа каким образом нарезали, не имея образца?
может нарезали неправильно, вот замок ключ и не выпускает обратно??
может и неправильно, но ведь заводил несколько дней!
в другом замке личина старая норм встает и жало вытаскивается, а в моем замке засунул личину с жалом внутри, и ключ не отдает, что за херня то
  В 01.05.2018 в 11:04, Baraken сказал:
Сам замок снимали?
Может поставили немного не так, вот блокировка руля и не дает жало вытащить?
@big_andre только личину
Проверяйте, как работает блокировка руля - она как раз должна срабатывать при вытаскивании жала...
Скорее всего либо сломали при манипуляциях, либо перестала работать (надо смотреть, из-за чего)...
Кстати, еще ведь должен быть тросик от коробки на замок (чтобы ключ невозможно было вытащить, если коробка не на паркинге стоит), но здесь могу ошибаться - на w220 этот трос точно есть, а есть ли он на w163 -не помню...
есть такой тросик, но заметил разницу в личинках при воткнутом жале, новая как то совсем не ровная стоновится, решил старую личину при новом жале сточить нафиг и так воткнуть, устал че то...
