Нужна помощь,на ходу заглох и не заводится?????
Всем доброго дня,случилась проблема,Mercedes ML320, двс.M112.,ехал,как обычно,заехал на заправку,где всегда заправляюсь,заправился и поехал дальше.Проехал около 25 км. и двигатель (м112) заглох на ходу. Просканировал,ошибка Р0442,(Выявлена незначительная утечка в системе EVAP.).Ошибку убрал а заводиться не хочет? Сканирую опять,ошибок нет. Подскажите,где искать причину заболевания.
Изменено пользователем Руслан1974
Заглох 2 причины
1. Нет топлива- сдох бензонасос ( проверь ткни в нипель рампы)
2. Нет искры -сдох датчик каленвала (полей водой или подожди как остынет возможно заведётся)
остальное некорректная работа двигателя
Датчик коленвала менял,в том году,он навернулся и ошибка была,соответствующая.
От рампы открутил подачу топлива,стартером кручу,тишина??? Сейчас полезу насос доставать.
посмотри Пред на насос, и штекер насоса, может штекер подгорел
Предохранители и реле проверил,все в порядке,сейчас найду на форумах,как снимать насос и пойду снимать
есть ещё разъём за задним левым колесом, проверь@Руслан1974
Добрался до насоса,такого говна,у японцов нет.Что бы добраться до лючка,разобрал весь салон,сзади.Лючок приклеен на какой то герметик,у япов,все на болтиках,аккуратно,пока отрывал,весь перегнул в хлам.Ну это ладно,включаю зажигание,признаков жизни нет.Один патрубок снял легко,второй не поддаётся,уже переломал весь замок.Снял фишку,там два толстых,два тонких провода.Думаю ,толстые,это насос а тонкие,это датчик топливный? Провери напряжение,при включенном зажигании,и на одной и на другой паре проводов 0.66v??? Какое должно быть напряжение и правильно ли я его проверяю???
Вот фишка.
Вставь контрольную или мультиметр в толстые клеммы и включи зажигание - должно появиться напряжение на пару сек или крути стартером - должно быть.
подай в клеммы насоса напряжение - гудит или нет...
Проверил,при стартере поступает напряжение ,почти 11v.Получается насос издох!!! Буду заказывать. И фильтр ,тоже,но ценник на них ,пипец.
3 минуты назад, Руслан1974 написал:
Фильтр рубля три с половиной, насос рублей семь. Бери питбург.
6 минут назад, Руслан1974 написал:
При снятой фишке ещё не факт, что напруга не пропадёт с насосом - наука о сгнивших контактах.
проверьте ещё с надетой фишкой на насос.
Не стоит  измерять напряжение на подобного вида нагрузках. Так как при сгнивших проводах при подключении нагрузки его там не будет.
Или замеряйте напряжение параллельно своей нагрузке или используйте контрольную лампочку накаливания
@kovax Опередил :)
@Руслан1974 насос проверить элементарно............
27 минут назад, kovax написал:
даже просто накинуть плюс и минус, так можно кататься смело, т.к. регулятор давления стоит в фильтре, нужно всего-то несколько метров провода от аккумулятора, чтобы понять рабочий или нет............
Чаще всего отгорает внутренний (в колбе ) минусовой  контакт.... почему???...  Я, не разбирался, но это факт!
CIMG2204.thumb.JPG.65819c83cb0cba3db90bdd730f6dd506.JPGCIMG2205.thumb.JPG.5a5cd515a146dae9e3f3bf341ec428a5.JPGCIMG2239.thumb.JPG.d079acef7d34c8136420da342d2dbd18.JPGCIMG2240.thumb.JPG.09f5e22ce328354fcc3580d2bd71c9e6.JPG
  • + 2
Сегодня поздно,завтра достану насос и проверю его и провода.
У меня вот так помер бензонасос
Всем,снова,привет,вытащил насос,разобрал,на прямую подключил,работает. Собрал,поставил на место,на прямую от аккума работает,от фишки нет.Нашел фишку за задним колесом,подключаю от аккума,работает а проверяю подачу на неё,нет??? Нашел по схеме реле и предохранитель,они в салоне.Предохранитель целый,но на всякий случай заменил,реле вытаскиваю,вставляю,щелкает.Короче говоря,теперь напряжения нет от блока реле,до фишки,за колесом.
Кто подскажет,где и в каком месте,теперь искать причину?
Разматывать все жгуты от фильтра( к фишке и от нее на бензонасос) которые и искать. Если напрямую к фишке подключаешь и работает, следовательно ищем в другую сторону.
У меня  вообще в свое время было шоу, в нескольких местах обрывы.
Ураааа!!! Нашел,в жгуте,прям под зажимом.Пересох и целый сантиметр выломался плюсового провода.
когда у меня подобная штуковина произошла - блекбаг сдох, а искать реле куда спрятали было некогда - просто кинул провод от реле до насоса напрямую - так и езжу 6 лет)))))
Все,провод срастил и о счастье... Опять ,проклятая немчура неустояла перед Россией!!! Теперь всё обратно ,нужно почистить старый герметики и приклеить на новый ,лючок и собрать салон!!!
Всем спасибо за советы и помощь!!!
В каком месте находится этот жгут с перегоревшим проводом? На будущее)))
Провод не перегорел,он пересох!!! Находится на раме,в районе заднего,левого колёса. Снимаешь колесо и его видно.
В ‎01‎.‎04‎.‎2018 в 15:40, СУПЕРГЕН написал:
А Роман тебя на правильный путь наставлял. Получается на фишке за колесом напруга была, а на проводе до насоса - нет.:wacko:
