Разряжается аккумулятор
Добрый день !  не могу понять из за чего идет разрядка машина постоит 3-4 дня и аккумулятор полностью садится (   !!!! Может быть с пол года был в сервисе на варшавке,  там ни чего не нашли сказали все в порядке !!!!
Пишу с надеждой может быть есть тут хорошие электрики или знакомые электрики кто разберется с этой проблемой ?
Нештатная сигнализация
  В 28.03.2018 в 07:49, Solomonicboy сказал:
Нет ,   установленная и походу  как то криво я уже покупал с такой но раньше ездил каждый день и не замечал проблему а щас приходится ставить редко ежу ! у меня тоже мысли что из за сигнализации , но я в этом не понимаю ни чего (
@Crasher что "нет". Повторю: У вас стоит нештатная сигнализация?
Ищите проблему в ней.
  В 28.03.2018 в 07:56, Solomonicboy сказал:
еще раз говорю "НЕТ" нештатная , я понимаю что в ней , вот и прошу помощи , в электрики я не понимаю ни чего !
@Crasher урок русского языка:
-У вас стоит НЕштатная сигнализация?
- ДА, стоит
Вы в Москве, сервисы клубные в помощь
  В 28.03.2018 в 08:02, Solomonicboy сказал:
- ДА, стоит
Вообщем то и так все понятно было с самого начало, я пришел не русский изучать и нечего умничать !!!!  Если не можете помочь ? тогда разговор закончен.
@Crasher  вам и помогают)
  В 28.03.2018 в 08:10, Crasher сказал:
Если сами хотите разобраться. То есть метода: находите блок нештатной сигналки и находите на ней предохранитель. Закрываетесь в машине с пульта(с того с которого обычно закрываетесь). А товарищ с мультиметром замеряет потребление на клемме аккумулятора. Как закрыли авто и машину уснула - смотрите на потребление и фиксируете цифры. Потом выдергиваете предохранитель с сигналки и смотрите на изменения в цифрах... если изменились сильно - то сигналку под замену, если не изменились(или незначительно) то начинаете выдергивать преды под капотом(по одному).... на каком преде цифры уменьшились - на тех проводах значит и проблема. Я так искал утечки.
привет всем
начнем с банальной проверки АКБ
скинь клеммы акб на время стоянки авто и если придешь через 3 дня и авто заведется то ищи потерю , на а если он севший то ему хана .
по практики моей было пару случаев с этой проблемой
в первом магнитола забирала на себя заряд  (снял магнитолу )
во втором здох акб (поменял акб)
  В 28.03.2018 в 08:41, Demis сказал:
привет всем
Да у меня  два аккумулятора  один покупал года 4 назад за тыс 13 чтоль , но не суть , заменил его на другой тоже хороший у товарища взял притащил с Вольво сервиса  и его тоже разряжает ( это где то утечка 100%  надо знатока чсто бы посмотрел и устранил проблему , а вот где его найти это уже другой вопрос !!!  Сервисам не особо доверяю если только проверенным вот и написало сюда может кто то знает сервисы или есть знакомые по электрике!
если утечка то первым делом генератор и стартер надо смотреть
сам тогда попробуй вычислить
1 провод на стартер идет и 1  провод на генератор. по очереди их скинь да посмотри искрит ли при косании
до них добрался легко снимаешь  правое колесо и подкрылку там все рядом можно открутить провода эти
ты всё таки попробуй клемму акб скинуть на ночь начни с простого
Изменено пользователем Demis
и все таки идея с амперметром не лишена успеха..!
Точно такая же проблема, все перерыл, акпб, генератор, стартер, выдернул не штатную сигнализацию, и всё одно за 4 - 5 дней вы живёт в ноль, недавно гонял к одному умельцу он грешит на ААМ блок, поджирает (0,6) но продолжаю искать, если найду отпишусь....а не найду поставлю отключатель массы!
Езжай в клубный сервис, у меня на машине тоже заряд падал моментально, при этом вся проводка нормальная, аккумулятор новый, в итоге выяснилось, что заглючило вебасту и она не включалась, но при этом заряд брала исправно как будто запущена, вообщем повез виновницу в ремонт.
Думаю и с вашей проблемой вам помогут.
Поддержу за клубный сервис.
у меня такая же проблема разрядка акума , можете посоветуйте в москве сервис?
  В 23.02.2019 в 15:33, Руслан Бабаев сказал:
выбирай:
https://ml-club.ru/forums/forum/60-avtoservisy/
