Всем, добрый вечер. Вопрос по двс.  Машина стояла полтора месяца, после чего , решил прокатиться. Завел и появился звук , как будто работает гелик со своим выхлопом. Как только обороты упали, звук пропал и после появилась ошибка. На сервис еще не катался, но может кто сталкивался с данной проблемой. После того, как машине дал газу после простоя, ошибка пропала. Но через пару дней ,когда опять решил прокатиться она появилась.
  В 27.03.2018 в 16:56, Soprano111 сказал:
Да это легко, карбюратор засорился :jumper:
  • Хаха 3
  В 27.03.2018 в 17:05, FSIN сказал:
В карбюраторе конденсат:D
привет всем ,
скорей всего это пропуски зажигания , а это  либо свечи либо лямбда
на моём 113 дв 4.3  это была лямбда
С утра урчал как гелик после прогрева выравнивается звук
ошибка тоже выскакивала  по 1 лямбде. и отрубала то 4 то 3 то  1 цилиндр
Изменено пользователем Demis
Может я скажу банальщину, но вот такая штучка у меня за пол года владения авто, окупилась уже +100500 раз. Можно найти и дешевле. Настроил Таркуе и можно следить за всеми параметрами работы дрЫгателя: от расхода топлива, до корректировок по топливу и показателей лямбд. Отобраз у жены старый андроид планшет... глючный. Настроил его под диагностику(накачал несколько программ). И счастья полные штаны.B)
  В 28.03.2018 в 05:04, YjinKnizevs сказал:
ну во первых штука то отчасти хорошая, но вот по правильности показаний она далека....и второй момент, хорошо у тебя мозги 2.8, а тем у кого 2.0 как быть? он кроме ошибок и температуры дрыгателя нифига не кажет
во блин Колумб Амэрику открыл , ELMкой только ленивый  не пользуется
  В 28.03.2018 в 05:45, Demis сказал:
Вот видимо америку. У кого нет - советую заказать... ибо те же ошибки скинуть и посмотреть что за ошибки можно оперативно. Я понимаю что это не Star, но пропуски зажигания и бедная/богатя смесь - можно.
тогда уж не пожалейте 4 тыс руб и купите платную прогу на андройд - carly for MB. тогда не только по двс ошибки смотреть можно будет.
по вопросу ТС не понятно одно - как у вас ошибка пропала? сама по себе чтоли?
@Совсем угрюмый пропала сама, но после двухдневного простоя  , опять появилась.
Не слышал чтобы чек без манипуляций пропадал сам просто)
  В 28.03.2018 в 14:47, Совсем угрюмый сказал:
если не актуальная ошибка, то пропадет, другое дело, что смотреть надо в чем дело
  В 28.03.2018 в 12:11, Совсем угрюмый сказал:
 И что же будет показывать ещё на 163 с ЕЛМкой? Если кроме моторчика на 7 пине ни чего не висит...
  В 28.03.2018 в 18:08, kovax сказал:
У меня 164й.
Забыл указать, мл164.
Не соглашусь,у меня 163 и ELMка показывает все ошибки по двигателю,даже номер ошибок сходиться со Старом. Даже видит коробас но не может его прочитать.
Хотя умельцы говорят надо передвинуть пины,пока не эксперементировал.В дороге и двигла хватает.
  В 29.03.2018 в 04:53, sapa1972 сказал:
а в чем не соглашаетесь то, если подтверждаете - моторник=двигатель, а коробка - это просто глюк, точнее в моторнике есть часть ошибок по коробасу косвенных относящихся к шасси (если точно помню).
по ошибкам совпадает основной индекс, а самое "вкусное" не показывается, только в старе...
ЕЛМка для сброса ошибок в дороге годится на 100%.
  В 29.03.2018 в 06:10, kovax сказал:
самое основное что он выдает по коробке это Р0700. это то что коробке что то не так. а сами ошибки он не кажет
Изменено пользователем alex00
Для сброса ошибок +10000
Но что бы ей читать дальше ей нужно купить кабель который может менять пины. На ЕЛМ один рабочий пин это двигатель. если его переставить на пин коробки он и ее видет. Проверено. Но нужен кабель.
Решил рассказать ,что в итоге было. В один прекрасный день, когда надо было отвезти ребёнка в поликлинику , машина начала брыкаться и глохнуть.  Звонок Алексею, можно ли пригнать авто в сервис, а то как то не радостно совсем, в ответ  привози , вылечим)))) Но увы ,у авто были другие планы. Встал окончательно на Белорусской , слава богу живу рядом, звонок другу , эвакуатор через 20 минут , грузит машину. В итоге пришлось ехать в сервис к однокашнику.  По приезду в сервис, итог был такой, дроссельная заслонка приказала долго жить. Все было заказано и сделано на след.день.  Особо радует, что заслонку предложили по закупки. Вот такая история.))))
Хрустальный шар - лучшее средство для диагностики автомобилей мерседес бенц. Кофейная гуща похуже, не всегда по кану блоки видит, а гадание бабушкой на двое вообще не рекомендую, не читает абс, коробку и ещё что то, что точно не помню :jumper:
