W164, 2005, 3.0TD, 642 мотор. Стартер не отключается при запуске 2-4 секунды.
Когда заводишь машину, стартер не отключается 2-4 секунды. По этому машина работает эти 2-4 секунды на 400 оборотах, потом выравнивается и работает нормально. Поменял стартер, нечего не изменилось. Заметил, что такая заводка происходит когда машина горячая, на холодную с утра всегда хорошо заводится. Путём отключения разных датчиков на моторе, выяснил, что если отключить (датчик атмосферного давления), тогда машина заводится хорошо. Но без него же не будишь ездить. Может кто встречался с данной проблемой, подскажите совет?
Изменено пользователем Ленар
Советую посетить нормального диагноста со СТАРом - скорее всего этот датчик врет... а может какой другой - нормальный диагност со СТАРухой это все увидит  и гадать не надо будет...
3 часа назад, big_andre написал:
Диагностов я уже посетил около 5-7 человек, все разводят руки, то форсунки, то стартер, то мозги, то ГБЦ. ☺️ Если есть толковый диагност в Москве дайте контакт, буду признателен.
я думаю что не отключение стартера это вторично, стартер отключается когда блок управления увидит по показаниям датчика коленвала определенные обороты ,  увидит включенную клемму 61 и отключение клеммы 50...
вот в этом направление и копать, что не увидел моторник и почему
Изменено пользователем Gesha
