Рассухариватель
Пришло время замены МСК. Почитав отчёты ни чего военного я там не увидел. Единственное, что меня беспокоит, это какой не дорогой (т.к. нужен будет один раз), но максимально удобный рассухариватель приобрести? Что бы процесс рассухаривания был (по возможности) без танцев с бубнами...
Миша, почитай на драйв! Там дохуа полезной информации.
  В 24.03.2018 в 21:16, Shved сказал:
если без танцев,то тогда,в коробочке с трёх лучевой звездой.
  В 25.03.2018 в 04:27, makarik77 сказал:
:D
я обошелся воронежским автом-2 типа такого http://www.konsulavto.ru/cat/oborudovanie-avtoservisov/296727-rassukharivatel-klapanov-vaz-2101-099-plast-ruchka только дырок в ручке сверлил дополнительных..
снимать головы будешь, или как? тоже хочу заморочиться с заменой мск..
Изменено пользователем Pankfil
  В 25.03.2018 в 15:52, Pankfil сказал:
Нет головы снимать не планировал. Изначально хотел только поменять МСК. Но теперь есть мысль почистить впускной коллектор, провести раскоксовку и заменить МСК. Дальше, даже если будет ещё жор масла лезть не буду. Это не рентабельно, пока двигатель работает тихо и ровно. У меня и сейчас то при пробеге 350000 расход масла 1л. на 3500км. Это с учётом того, что ни кто ни чего, кроме цепей не делал по движку...
  В 25.03.2018 в 17:55, Shved сказал:
я бы и не лез,по мануалу и то расход масла кажется больше заявлен.
Зачем раскоксовку лить, если на машине ездишь?  На этих моторах на 1000 км почти такой расход у многих.
Изменено пользователем Ivkin
  В 25.03.2018 в 18:14, Ivkin сказал:
  В 25.03.2018 в 18:04, makarik77 сказал:
@makarik77 @Ivkin с 91го года в моём личном пользовании это 18я машина. Только у двух был такой расход масла. На Дюранге новхоз поменял МСК и расход существенно уменьшился. Для меня нормальный расход это 1л на 10000км. К тому же учитывая то, что я когда то профессионально занимался ремонтом авто я уверен, что МСК на 350000 при 16ти летнем возрасте уже деревянные. Показателем моей правоты является то, что стархоз поменял оба сальника коленвала...
Изменено пользователем Shved
Понятно!! Я уже все почистил у себя (коллектор, крышки клапанов, шланги), осталось только колпачки поменять пробег 430 000, в мотор еще никто не лазил, цепь тоже родная стоит, шелестит немного, но не критично. Жор масла такой такой, после 3500 пробега доливаю литр, потом через 2500-литр, потом через 1500 литр и меняю масло.. На холодную с утра иногда сизый дымок, пару секунд, потом все нормально, хоть загазуйся..
доброго! менял сам МСК обычным вазовским съемником, насверлив в нем доп. отверстий для переставки рычага, каждый поршень подводил в ВМТ , клапана ни чем не держал все прошло удачно, единственное на левой голове необходимо фиксировать распредвал в задней части, все просто и ни чего военного там нет. ну немного не удобно.
ЗЫ. пробег 260 т.км. (родной не родной не знаю) МСК деревянные.
Изменено пользователем vladelec
)))название темы раза с 5-го правильно прочитал)))
тяпница...
  • Хаха 1
