W164 Стеклоомыватель
Когда я представлялся на форуме, писал, что в мерс въехал мопедист и разбил бачок стеклоомывателя.
Так вот. Поставил новый бачок, два моторчика, шланги, горловину. А вода всё равно не подаётся ни на лобовое, ни на заднее.
Поехал к электрику, 3 часа ковыряния в машине и он вынес вердикт, что умер передний SAM, мол, он не даёт команду на подачу воды, хотя дворники работают.
Через комп он принудительно подавал команду на омыватель и вода шла , т.е это блок SAM реально меня подставил? Его только под замену?
Остальное по электрике в порядке..
если принудительно работает, то я бы не торопился.
  В 22.03.2018 в 19:03, Solomonicboy сказал:
Я не знаю куда ещё копать.
Старуха дала ошибку SAM
@Lincore новая информация пошла от вас)
Если ошибка есть и не работает, попробуйте с диагностикой поколдовать.
1.Если машина принудительно запускает омыватель, то возможно не поступает сигнал с подрулевого.
2. Попробуйте заново ввести блок в эксплуатацию.
3. Подкиньте живой бу блок.
Отчаиваться не нужно)
  В 22.03.2018 в 19:38, Solomonicboy сказал:
Да про ошибку со старухи не сразу вспомнил.
спасибо за Советы, буду на днях в Симферополе, загляну в наш клубный сервис, что там скажут
  В 22.03.2018 в 19:45, Lincore сказал:
У меня есть передний sam на эксперименты. Окислился и не заряжает малый акб, остальное работало. Цена вопроса 500р.
  В 22.03.2018 в 19:56, W164 сказал:
500р это вообще фигня, считай, что плата за отправление.
А SAM разве не по вину подбирается к авто?
и, если не ошибаюсь, толковый мастер может и окисление убрать и будет нормально работать
  В 22.03.2018 в 19:58, Lincore сказал:
Я поменял. Думаю у тебя окислилось в другом месте. Снять его не долго. Сними и открой. Я тебе фото внутренностей своего могу скинуть. Там один разьем и в округе окислено. Думаю тебе из 2х любой радиотехник спаяет из 2х один. Мне выслать не трудно. Меня года 2 бесила ошибка на белом фоне, вот и поменял, романофф его сходу приговорил, а я еще пару лет поездил)
  В 22.03.2018 в 20:07, W164 сказал:
Да если не сложно, высылай!
есть у меня один толковый электрик
Я фотал. Сейчас поищу и в лс скину, но ты сначала свой вскрой. Туда вода с ковров может затекать
  В 22.03.2018 в 20:12, W164 сказал:
Вскрывали в прошлую среду. Сухо внутри, без окислений
электрик сказал, что Контакты омывателя на себя заклинили. Но я не уверен, это мог сам себе придумать))))
Изменено пользователем Lincore
  В 22.03.2018 в 20:18, Lincore сказал:
А не проще с разборки подкинуть, а потом вернуть обратно, если не прокатит?
  В 22.03.2018 в 20:23, W164 сказал:
Разница 4 тыс между с разборки и б/у. Дешевле 28 тыров не нашел
  В 22.03.2018 в 20:31, Lincore сказал:
В лс кинул
