Напряжение Аккумулятора
Добрый день дорогие со клубники!
замерял сегодня напряжение на выключенном авто ночь стоявшее на морезе.
На клеммах аккумулятора  было меньше 12 вольт
это нормик или пора менять аккумулятор???
так то я не знаю сколько лет батарейке..))
Одного этого параметра недостаточно для принятия правильного решения
а разве у исправного  акама не 12 вольт  должно быть??
у полностью заряженного больше, плюс под нагрузкой проверить падение напряжения.
У меня, например, акум за ночь не падает до 12.2, плотность 1,25-1,27, под нагрузкой 9,9в
но пару дней постоит и холодный мотор не завести. Емкости нет и ток стартовый уже не выдает :(
Изменено пользователем SHV
так я снимал клеммы и без нагрузки так же меньше 12 вольт
я и говорю скорей всего кирдык акаму...
Прежде попытайся откорректировать плотность в банках, если есть возможность и желание повозиться. А выкинуть всегда успеешь.
47 минут назад, opal написал:
может как у меня диситилят замёрз!!!на проверку надо
главстрой12.рф
1 час назад, studer написал:
можно конечно помучаться, но скорее всего надо покупать новый...
для того, чтобы убедиться в этом, зарядите аккум хорошим подзарядным устройством с режимом десульфатации (у меня, например, вот такое: DAEWOO DW 450) до полного заряда, а затем, после морозной ночи, утром замеряйте напряжение - если напряжение меньше 12,5 В и авто не заводится (или заводится из последних сил), то аккум под замену, т.к. он уже не держит емкость.
тоесть я прав? должн быть без нагрузки минимум 12В?
ну да проще купить новый
просто чтобы не пороть пургу я решил с соконфетниками посоветоваться
A 000 982 33 08 26
этот варик норм?))
12 часов назад, studer написал:
у меня НОВЫЙ аккумулятор , если после стационарной зарядки несколько дней прошло с короткими поездками после ночи на морозе такая же ерунда ... как заведется ( заводится в -27 без проблем) - напряжение зарядки в норме
Только что, studer написал:
A 000 982 33 08 26
этот варик норм?))
Я себе купил вот такой:
https://moskva.virbacavto.ru/catalog/goods/01341498/
цена просто замечательная, и гарантия от продавца 3 года...
а есть еще вот такой:
https://moskva.virbacavto.ru/catalog/goods/01341518/
этот даже получше будет...
38 минут назад, Сергей Самара написал:
у меня НОВЫЙ аккумулятор , если после стационарной зарядки несколько дней прошло с короткими поездками после ночи на морозе такая же ерунда ... как заведется - напряжение зарядки в норме
просто у меня часто стало код радио спрашивать задолбался вводить..:D
проверь колодцы, жижа внутри акб не замерзла?
главстрой12.рф
8 часов назад, studer написал:
A 000 982 33 08 26
этот варик норм?))
норм, уже два штуки взял на свой автопарк.
13 часов назад, DocFed написал:
Врятли... когда мерил напругу было +3 на улице...
13 часов назад, big_andre написал:
По цене не далеко от мерсовского.. а чем не устроил оригинал?)
3 часа назад, studer написал:
В тот момент, когда я покупал аккумулятор, такой привлекательной (как сейчас стоит оригинал) цены не увидел - или не было, или я не усмотрел...  помню, были бош и варта по ценам от 13 тыр и выше...
во вторых, гарантия от продавца - 3 года.
в третьих, аккум был свежим по дате выпуска (если не ошибаюсь, то 3 месяца от даты выпуска)
больше всего склонился к этому выбору из-за гарантии....
ясна панятна)
