Помогите найти новый подшипник ГУКа
Добрый день, МЛ 163 350, предыстория такова, начал цокать передний кардан, разбились крестовины, в итоге в один прекрасный момент ломануло подшипник крестовины, потехоньку доехал до дома с буханьем, снял кардан разобрал крестовины, поставил новые, но подшипник ГУКа болтается, все иголки потеряны и пружинка с шариком тоже исчезла Толи при разборе, Толи когда ломануло, я читал по форуму про замену на одну крестовину, честно дороговато, но подскажите если в продаже сам подшипник ГУКа с пружинкой и шариком, про игольчатый подшипник от бензопилы я читал но у меня сама обоима подшипника похерачина, но у меня есть кардан от МЛ 500 в хорошем состоянии, может от туда взять шарик пружинку и подшипник и прикупить игольчатый подшипник от Хускварна?
как бы не за..ло тебе место которое входит в подшипник , если било сильно то могло , перекинуть да возможно но после в балансировку , а проще кардан хороший купить
если надо обращайся есть карданы с японцов
Люди снимают эти гуки и ездят не парятся)
@Savmbzh
Гук шар Spacer DK404-0A или Neapco 7-0081NG,
http://v8spb.ru/prices/search_result
https://dmcat.ru/part/rockford/4040A
пыльник Spacer 2-86-418
https://dmcat.ru/part/spicer/286418
Кстати у них же можно попробовать заказать шрус кардана, так как вроде на заказ возеят драйвншафт
Если кто сможет заказать шрус -- поделитесь информацией.
да жевали ж 100 раз,удлинение кардана и удаление одной крестовины рулит
главстрой12.рф
Спасибо, но неготов к удалению по средствам пока, от 500 мл разберу Гук, сниму подшипник, поменяю игольчатый от Хускварна 46 руб, и поставлю себе, на 500 кардане шрус нормальный, посмотрю у себя, если у меня нормально, то милости прошу могу презентовать, подскажите ещё можно ли достать где нибудь прокладку и держатель разъема косы на гидро блоке esp?
просто узел весь переставляй на свой и все . если там живой зачем еще че то мудрить , смазки добавь и все
  В 19.03.2018 в 16:41, aspera86 сказал:
Антон, а этот Рокфорд, который в DM Авто, точно подходит по размеру?
Цена, прям, вообще сладкая!
  В 20.03.2018 в 06:22, vvs_omsk сказал:
Вот честно, сам не пробовал. подбирал себе перед ремонтом кардана, но по размерам вроде оно, ставятся на гранд чероки тех же годов когда даймлер с ними дружил (как и дизельный двигатель 2.7 на них мерсовский).
Там есть 2 варианта, отличаются пыльником, тут как то на форуме подсказали, что пыльник должен быть тонкий, т.е. 404-0A  или 7-0081NG размеры есть здесь   http://www.driveshaftparts.com/index.php?route=product/product&path=20_151_388&product_id=1571
http://www.northerndrivetrain.com/product/NEA-7-0081NG.html
Подбирал косвенно, например по фоткам с такой темы
или этой
 В итоге оказалось, что гук в норме, замена крестовин, пыльника + восстановление шлицов шруса (не знаю что они там сделали). Если кто рискнет заказать или точно обмерить существующий, то это будет полезная инфа, так 1300 р не большие деньги.
я себе такой поставил, больше года назад заказывал из пиндосии 1600
Картинки по запросу moog 617
Роман, но такой дороже в два с половиной раза стоит.
Кстати, пыльник подходит?
Антон, вот Муг ставился на Черок с 1993-1994 года, а 404 и 7-0081NG на тот же Джип, но до 1993-1994. Настораживает ...
@vvs_omsk ну я написал за сколько я брал, нынешней цены не могу знать. да всё отлично подошло, ни чем от оригинала не отличался. забыл сравнительные фотки сделать.
на сколько я знаю этот узел не менялся из года в год, поэтому на всей линейке чирокезов кузова XJ с 1984 до 2001 один и тот же гук. потом вроде на гранд чероки перекочевал.
а вообще именно такой гук ставился на фигову кучу машин концернов крайслер груп и дженирал моторс
