Всем привет! ML 270 W163 АКПП переключается, но не едет. Переключение в режим Р (только в Р, все остальные тишина) сопровождается треском. Светится лампочка BAS ESP. Диагностику не делал. Без диагностики, в чём причина???
Изменено пользователем GoLLden1
Ошибка
Раздатка... Цепь, планетарка или муфта между раздаткой и акп
Изменено пользователем thomas
  В 19.03.2018 в 02:30, GoLLden1 сказал:
Всем привет! ML 270 W163 АККП переключается, но не едет. Переключение в режим Р сопровождается треском. Светится лампочка BAS ESP. Диагностику не делал. Без диагностики, в чём причина???
АКПП ни при чём, во втором посте всё что смотреть перечислили. Ставлю на фланец коробки к раздатке.
  В 19.03.2018 в 05:34, Alex_nik сказал:
Привет,а чё с ним может случиться? Там зубья такие,слижет их врядли)
Ещё как слизывает! И шрусы слизывает, на д поставь и под машину глянь, мож всё таки шрус?
Спасибо, буду смотреть
Залез под машину флянец целый. Делали диагностику, умер гидроблок??!! Но очень резко умер. У меня есть сомнения, ведь автомат работал идеально. И почему клема на АКБ сильно искрит при разрыве. Есть соображения?
  В 19.03.2018 в 13:56, GoLLden1 сказал:
А как ты его увидел?:blink:
насколько сильно? через какое время после выключения ее снимаете?
Самое простое - это короткое замыкание. Но не вся электроника засыпает сразу после выключения зажигания, а при первом подключении наоборот просыпается. Так что получить ток в несколько ампер вполне реально. Утечку замеряют в состоянии покоя - минут пять после выключения зажигания.
На паркинг поставь и без ручника- катается? Муфта в проставке акп и раздатки находится, его посмотреть- раздатку снимать( надевается на флянец №3) .По клемме- блоки не сразу в спячку уходят, мотор доп помпы и охл мозгов 5 минут после Выкл зажигания работают( на теплой машине)
Ясно, я думал флянец, который на карданы выходит, теперь ясно. Завтра будем снимать. Продолжение следует....)))
@thomas плюсанул,  если на паркинге катается как на нейтральной - процентов 70 что фланец,  остальные 30 раздатка.
  В 19.03.2018 в 06:16, dmitri сказал:
Слизывает.  Он и дорогой по этой причине. У него хитрая закалка  зубьев,  помимо того что он связывает раздатку  с коробкой,  он ещё  и "предохранителем" является.... Защищает АКПП,  от заклинивших приводов и раздатки.
Я ставлю 50 на гидроблок и 50 селектор))), сегодня узнаем)))
Всем привет ! Пари не выиграно)). Раздатка включилась в нейтральное положение, включили, поехала машина, но в аварийном режиме. Диагностика показала ошибка блока управления коробки и раздатки. Мастер грешит на предохранители или блок, но это не по его части, отправил к электрику. Есть у кого какие мысли. где этот предохранитель и как вывести в нормальный режим???
Стереть ошибки и смотреть дальше.  Двигатель переключения раздатки на проверку . Предохранители под капотом. .
Мотор и предохранители целые, ошибки сбросили. Коробка в аварийном режиме круиз не работает. Достал меня этот "фашист":angry:
А какие ошибки были?  Чего их не выложил.? И как при исправном моторчике раздатка встанет в промежуточное положение?
гидроблок не причем, по твоим описаниям! если вкл паркинг и слыщите треск то нет связи жесткой с колесами, причиной этому может быть раздатка или привод или кардан.... надо смотреть
Раздатка в нейтральном была, теперь аварийный режим. На мотор мало напряжение идёт не 12в, а 10,5в. Думаю это блок управления или обрыв проводов.
  В 21.03.2018 в 21:46, GoLLden1 сказал:
не видел никогда такого положения на раздатке. У неё или H или L . Положения N (нейтраль) там нет, может она не "допереключилась"?
  В 22.03.2018 в 04:37, Alex_nik сказал:
Да, не допереключилась, блок управления разметкой Где находится? Спасибо большое, что не оставляешь меня с моей бедой!
  В 22.03.2018 в 05:55, GoLLden1 сказал:
блок раздатки? Под центральной консолью.
Есть ссылка как разбирать консоль на w163? В инете я не нашел.
На форуме ищи, есть. Блок редко выходит из строя. Машина какого года?
