Подскажите дорогие одноклубники !
Одноклубники подскажите на w163 подойдут такие диски????
R19
8,5j et40 перед
10j et45 зад..
Изменено пользователем ekxruavit007
Тоже интересен этот момент)) лето на носу, надо колесья покупать чтоб зима на 17, а лето 19
22 часа назад, ekxruavit007 написал:
R19
8,5j et40 перед
10j et45 зад..
Перед точно подойдет, а вот с шириной 10 сзади не подскажу
главстрой12.рф
23 часа назад, ekxruavit007 написал:
R19
8,5j et40 перед
10j et45 зад..
я бы не экспериментировал с разноширокими дисками. Понимаю,что можно подобрать соответствующую резину, но ...нах надо.
п.с. у меня  стоят 8,5 шириной вкруг, ЕТ35 вкруг, R19, резинка 255,55,19. Очень мягенько
@RDK  ЕТ35? А они не торчат из арок? Спереди не цепляет ни за что?
В 19.03.2018 в 22:04, ViskariK написал:
Вот тут с пометкой "До" (до установки арок расширителей) хорошо видно. Ничего не цепляет
Изменено пользователем RDK
тоже задам сюда вопрос, 8,5 et58, если брать 275/55/19 без проставок торчать из арок не будут? и внутри ничего тереть не будут?
18 минут назад, jahnik написал:
у тебя европа?
они тебе без проставок вообще не встанут.
32 минуты назад, t-55-2 написал:
у тебя европа?
суппорта?
главстрой12.рф
@jahnik да верняк что диски вообще без проставок не встанут
18 минут назад, DocFed написал:
суппорта?
они самые
6 минут назад, jahnik написал:
Если спереди стоят дорестайловые (однопоршневые) тормозные машинки, то диски с вылетом более 52 придется ставить с проставками...
Если тормоза рестайловые, то диски с вылетом 58 встанут без проблем...
Так что, торчать точно не будут...
@t-55-2 @DocFed @Omar европа я так понял с мал суппортами, консультировался с БулВиталием, он сказал что без проставок легко встанут, сам не проверял ещё.
Только что, big_andre написал:
вуух, спасибо)
в точности, да наоборот
@jahnik надо мерить. максимально минимальны вылет на брембо тормозах это ЕТ52 оригинальные 18 амг диски и то между суппортом и диском остается минимум расстояния. это всё благодаря Х-фактору диска.
так что по идее могут и встать с более меньшим вылетом ЕТ58 если Х-фактор диска позволит. так что в теории могут встать, но не факт.
1 минуту назад, Omar написал:
буду на выходных мерить тогда
Только что, jahnik написал:
по результатам примерки напишите сюда - очень интересно стало...
пока тока без резины мерить буду, её ещё нет
Я тоже про диски говорил! интересно стало, подойдут ли диски с вылетом 58 на рестайловые тормозные машинки...
а насчет того, будут ли торчать колеса из арок - чем меньше значение вылета, том больше колесо стремится наружу.
при вылете 35 по хорошему уже нужны накладки на арки...
2 минуты назад, big_andre написал:
да это я понимаю, просто хотел убедиться
у меня сейчас 8 на 52 275/55/17 прям на грани вылезти, а будут 8,5 на 58 275/55/19, примерно то на то и выйдет
слишком много разных факторов влияющих на "торчание" диска. у меня есть диски ЕТ35 с 265 резиной и они не торчат, даже чуток утоплены по отношению к крылу, за счет того что шириной 7.5J. а другие мои диски ЕТ44 торчат прилично, так как их ширина 10J
5 часов назад, Omar написал:
согласен полностью, от ширины диска зависит точка измерения вылета. т.е. при вылете 44 диск шириной 8 смотрится отлично. а диск шириной 10  будет кромкой в районе наружной поверхности арки....
В 21.03.2018 в 13:15, RDK написал:
Расширители стоят оригинал? Скажи номер, и где покупал)
8 часов назад, ekxruavit007 написал:
Расширители оригинал.
Покупал  с рук у знакомого, в широких кругах он известен как @Staz2030
Вот тут подробнее...
