проблемы с бензонасосом
доброго времени суток!!!проблема такая-не работает бензонасос,предохранитель 38 был сгоревший-поменял-результата нет,что бы проверить работоспособность реле,поменял его местами с реле сигнала (оно такое-же по номеру) при включеном зажигании насос не качает,проверил контролькой на предохранитель не идет питание,где искать решение????
есть блок предохранителей в салоне,но там походу нет предохранителей и реле связаных с насосом
Смотри проводку под задним левым крылом
но почему нет + на предохранитель???
А сигналка нештатная стоит?
11 часов назад, shurik1907 написал:
Какой год твоего авто?
нет
2000
Начните с малого. Уберите реле на время и поставьте перемычку - проверьте "+" на предохранителе. Если не появился то пора на диагностике старом. Если появился то покупаете новое реле и дальше по схеме. А чтобы доехать до старуши - из багажника с розтки киньте провода на бензонасос.
Изменено пользователем YjinKnizevs
какие клемы на реле перемкнуть? ставил другое реле от сигнала-не работает
