Дизельный гелик
Прикупил себе гелик с 606м мотором и 5ти ступкой 6й серии.при торможении со 2й скорости на 1ю,происходит пинок.в чем причена?
Мозги не причём?думал какой нибудь клапан западает
я б для начала в новом аппарате все жидкости сменил. потом ужо искал пинки
6 часов назад, BORISROSTOV написал:
Привет) А при переключении вверх никаких пинков нет? Ошибки смотрел компом? Так на вскидку причин может и несколько быть: если масло старое то продукты  износа АКПП могут попасть в гидроблок и мешать движению плунжеров ; также плохое состояние уплотнений ( в частности и в обгонный муфтах) могут неравномерно передавать маслинное давление, отсюда и пинок. Начал бы , конечно, с замены масла  и , сняв поддон АКПП, многое будет понятно по дальнейшим действиям  ( опять же если масло не менялось)
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
6 часов назад, FSIN написал:
Обгонная муфта К1
Сэм, ты че так сразу критично, я бы для начала гидроблок промыл, делов на пол дня :)
главстрой12.рф
Обгонная муфта К1
 в данном случае может не она давать такой эффект!
29 минут назад, DocFed написал:
Есть лишнее время и деньги?
4 минуты назад, sunboy написал:
Подклинивание клапана в самом гидроблоке исключаю. Наверняка на холодную коробка не пиночится со 2ой на 1ую, а с прогревом это усиливается.
скорее всего на оборот
Дождемся ответа от автора темы))
1 час назад, FSIN написал:
ВСЕГДАААААААААА
главстрой12.рф
При покупке машины,всегда меняю все жижи сразу!!!В данном случае поменял два раза.Конечно же вместе с фильтром..В поддоне ничего не было.масло сливал не горелое.при наборе скорости пинка явного нет.И при торможении он не постоянный.То сильней то слабей.На холодную и горячую,разницы нет.Ян старухой проверял.Всё чисто
Кстати иногда в пробке когда полэёшь,с задержкой и пинком переключается с 1й на 2ю
У меня тоже иногда пинает) менял масло три раза.... Забил и езжу.
В наборе тоже пинает.Но когда разгоняешься в натяг,потихоньку.Когда интенсивный разгон,переключается плавно.
Кстати,на МЛке тоже чуток пинается со 2й на 1ю.но редко и когда долго в пробке толкаешься
проверь обязательно передний редуктор хорошо ли прикручен, вангую что дело может быть в нем
главстрой12.рф
Ну в гелике то мост.вообще то
5 минут назад, BORISROSTOV написал:
я про мыло написал
главстрой12.рф
нееее.это точно не мост
Подскажите,можно ли старухой посмотреть угол впрыска на холостых?
15 часов назад, BORISROSTOV написал:
Тебе с ом606 больше WIS нужен чем S.T.A.R.
главстрой12.рф
Спасибо за тему.
