Добрый день, нужна помощь.
1. Хочу поменять зеркала на сток, предыдущим владельцем воткнуты дорестайловые. Но  я пошарился поиском и увидел что их много разных рестайловых на 7,9,13,15 контактов...какие у меня незнаю, точно знаю что нет электроскладывания. Дальше вопрос - есть ли действительно хороший тайвань или искать по разборкам оригинал? Куплено
2. Хочу вернуться к стоковым галогеновым фарам, в салоне у меня корректора нет. Какие из фар мне искать, посмотрел Hella, но они тоже разные. В связи с ДТП теперь вопрос очень актуален!!!!
Оригинальные номера фар A1638205061 и A1638204961.
3. Не смог найти проводку на противотуманные фары, на схеме она с парктроником, но у меня точно его не было, подскажите номерок. Спасибо, это нашел.
Ну и если у кого есть что из этого списка б/у в очень хорошем состоянии - готов обсудить.
Помогите пожалуйста, машина американец, ВИН 4JGAB54E82A328423
Изменено пользователем aykeyruler
30 минут назад, aykeyruler написал:
A1635405809
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, оригинальные номерки моих насоса ГУР и датчика уровня и качества масла в двигателе.
Заранее благодарю!
Изменено пользователем ТашКЕНТ
Жизнь не должна быть путешествием к могиле в хорошо сохранившемся теле. Лучше приехать к финишу с заносом, в клубах дыма и вымотанным в край!
про датчик.... A 006 163 27 28 код заменён на A 275 905 00 00
Ты уверен, что его надо менять ? Стоит не 3 копейки. И замена своими и не своими руками (если они из плеч выросли) довольно трудоемкая и довольно щепетильная операция, требующая подготовки , либо (если не своими руками) развода на бабки т.е. деньги.
А в общем ничего сложного.
С гуром все намного проще . Есть куча тем.Читай не ленись.
"Ищущий да обрящет".
media-share-0-02-04-db8b76742faf54f5fde52246e720d70893fbeb2661cc6ce8ed90816a3c6ac545-Picture.thumb.jpg.924e3151f69f32cbb068c7ae72c15367.jpg
Не маловажные моменты ... :
которые помогут спокойно и чисто поставить поддон.
и ещё есть к чему приложить руки.
Если всё делать по- правильному , за день это не делается. Т.к . герметик надо "сушить" не менее 12 часов. Это мое решение вопроса и требование инструкции.
А если на" от...бись", то можно и часа за 3-4 на подьемнике.
Вощем читай Внимательно.
Темка про замену цепи, звезд и др в фотоотчетах может тебя либо сподвигнуть, либо расстроить.
Удачи .
p.s. с телефона пишу , не шугайте если че не - то.
Изменено пользователем opal
  • Спасибо 1
