Подскажите по моторчику печки
Всем, доброго дня!
Накрылся моторчик печки, гудит и вибрирует......
может есть кто разбирал его??? что следует в нем поменять?
щетки, подшипники и т.д.
может есть у кого представление какого номинала и размера
буду признательно благодарен
При небольшой переделке, подходит от Нива-Шевроле, на подшипниках.
  В 15.03.2018 в 07:43, паша47 сказал:
Всем, доброго дня!
Привет) Твой не очень ремонтопригоден) Но вот есть аналоги и даже российские Lusar ( 4300руб). китайцы типа Ava (5700руб)
от Шевроле не ставил, но вариант может быть интересен))))))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Купил на разборке от праворукой млки за 1,5 тыс
Моторчик действительно говноремонтноспособный.....
Начал снимать выбивать крыльчатку и расколол зад корпуса.........
со старым случилось тоже самое..
пришлось немного поколхозить
короче поставил на купленный моторчик уплотнительные колечки со старого (тем самым убрал люфт)
поставил крыльчатку и сделал проводки что бы поменять полярность....
ну и посадил хромированную крышку от какого то крема....
Уже всё воткнул на место, работает хорошо
  В 15.03.2018 в 17:36, паша47 сказал:
Нищеброд!!!))) надо было новый оригинал брать!
Еще и жопорукий)))))))
Извени Паша, не удержался))))))))))
Вот что значит засрали форум флудильнями....не подсказали Павлу во-время тему, как правильно разобрать мотор, а ведь они есть, а он за 10 часов успел купить и разхуя......ть аж 2 мотора и собрать один рабочий......................Паша МОЛОТОК!!!! молоток - это не главный инструмент в руках ремонтника, есть ещё отвёртки и пассатижи............:lol::ext_beer2:
  В 15.03.2018 в 12:25, ASNovoselov сказал:
в чем заключается переделка?
я тоже уже снимал этот моторчик из-за скрипов и вибраций.
Разобрать влоб не получилось, решил не ломать, т.к. мне казалось, что на форуме были подробные темы по разбору.
Пока залил его какой-то жидкой смазкой, но понятно, что не надолго
Дайте ссылочку плз.
@SHV
@SHV
@СУПЕРГЕН Большое спасибо :)
  В 15.03.2018 в 18:46, Dim651 сказал:
Сам такой))))
А вот еще
сам уже нашел
Старый моторчик по рекомендациям попробую восстановить...
Попробую репутацию поправить
Да и вообще.. я архитектор, творческая бла натура...
В моторчиках не шарю
Изменено пользователем паша47
А по подробнее...Какие переделки
Диаметр двигателя, одинаковый. У нового надо срезать выступы заподлицо. У пластмассового корпуса от старого двигателя отрезать дно, т.к. высота двигателей разная. Вставить двигатель на нужную глубину и зафиксировать большим хомутом. На провода припаять папы, от старого корпуса, не забыв про полярность. Все. Да, еще чуть крыльчатку чуть подточить изнутри. Два года полет нормальный.
