МЛ 320 , 2006г.в, 3.2 диз, работает непонятно полный привод
Плохо стал работать полный привод, то одно скубанет колесо, то другое ,
подскажите что может быть
Поконкретнее бы....... Ошибки....итд
Чтобы получить адекватный ответ, надо правильно задать вопрос
Вот именно что ошибок нет никаких,
зад шкребет как в снег заезжаешь, перед один раз буксанет и все не работает
А на "понижайке" как себя ведет? "Гирлянда" не горит?
  В 14.03.2018 в 22:11, артем... сказал:
А ESP отключаемая? Если да, то попробуй с отключенной проехать по снегу.
Привет) Автомобиль с OffRoad пакетом? Есть блокировки дифференциалов?
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 15.03.2018 в 08:49, Aleksey 320 сказал:
ESP отключал тоже самое все
  В 15.03.2018 в 09:53, Friend сказал:
Походу без off-road пакета
а ошибок нет на комбинации приборов или при подключении диагностики? Компьютером проверяли ?
  В 15.03.2018 в 13:07, Friend сказал:
Проверяли и компьютером нет ошибок
  В 15.03.2018 в 14:35, артем... сказал:
А в чём проблема? Где-то проехать не можешь?Если не работает ПП, то любой авто становится коровой на льду.
Тогда надо понимать насколько глубокий снег))) Может у тебя просто дифференциалы срабатывают и противобуксовочная система!! ESP можно отключить , включив ролер-стенд режим ( в комбинации приборов).
  В 15.03.2018 в 14:50, Толич сказал:
а откуда у него ПП?
@STS555 полный привод - ПП))
  В 15.03.2018 в 14:54, Толич сказал:
Пишите прально тащьполковник Я думал ты имел пониженную Передачу))))))
Толич 164е еще и ЗП бывают оказывается :)
@STS555 гм:huh:
А вообще, если есть непонятки, надо сесть на монопривод и попробовать проехать по более-менее сложному участку вслед за "неисправным" МЛ)))
  В 15.03.2018 в 15:08, Толич сказал:
или прадо
  В 15.03.2018 в 15:24, STS555 сказал:
или прадо
Ну, на худой конец, бэмэвэ можно использовать в промежутки, когда оно не пользует тебя:)
  В 15.03.2018 в 15:32, Толич сказал:
если только на худой конец)))))))))
  В 15.03.2018 в 15:33, STS555 сказал:
:D
А если контакт от датчика абс шалит периодически
