ml164 280cdi не заводится при температуре ниже +5 градусов.Помогите.
Ml 164 280 cdi не заводиться при температуре ниже +5 градусов! При низкой температуре завести можно только с эфира. Многократно делали диагностику старом, ошибок нет. Давление в рампу нагоняет 150-200 ат. инициализацию на запуск проходит.Заменены все свечи и реле накала (подкидывали реле с рабочей машины). Диагносты разводят руками говорят что могут только форсунки оставаться! Говорят что там напыление в форсах снашивается и при низких температурах игла клинит,говорят лечиться только заменой 6 форсунок на новые и востановленные,но это опять пальцем в небо! Помогите,может у кого было подобное!
сразу все форсы клинит ? по моему бред , она и при нескольких заклинивших заведется ...
ошибки смотрели ? на датчик температуры не ругается ?
3 минуты назад, Сергей Самара написал:
сразу все форсы клинит ? по моему бред , она и при нескольких нерабочих заведется ...
она и при одной льющей в обратку может не заводиться
недавно тема была про плохой запуск, там все это обсасывалось
ко всему сказанному в предыдущей теме добавлю, что для  164/251 производства по 16.5.2007  была еще и проблема в софте и  касалась именно  давления при запуске
То есть давление в рампе может быть (стар его видит) а форсунка сбрасывает в обратку? Были такие проблемы неоднократно на других машинах но на горячую и при разгоне мотор вырубался! а сейчас если его с эфира завести и сразу заглушить через 15 секунд то будет заводиться нормально.
Что делать с проблемой в софте как бороться ,диагностировать. Мучаюсь уже две недели с авто? У дизелистов такое предложение ставим 6 форсунок по 200евро востановленные и машина поедет опять! Но дорого это,плюс есть возможность замены рабочего на новое в этом случае!
3 минуты назад, Mersovod777 написал:
стар видит давление, но этого давления может не хватать для нормального запуска, причины все обсуждались, еще одну причину я озвучил выше...
читайте , мне скучно все это по несколько раз обсуждать
1 минуту назад, Mersovod777 написал:
обновить на сервисе
2 минуты назад, Mersovod777 написал:
А что мешает снять форсунки и проверить на стенде?
Тогда и поймёте менять или не менять))
200 ойро восстановленные заводом изготовителем?
4 минуты назад, FSIN написал:
слив в обратку без стенда проверяется прекрасно...в данном случае стенд это избыточность..
и обрати внимание на GI07.16-P-040845
оно и по симптому и по году и по давлению , написанному выше, подходит под проблему
Изменено пользователем Gesha
1 минуту назад, Gesha написал:
Есть у них колбы или нет ни кто не знает:D
1 минуту назад, FSIN написал:
в ютубе поиском как форсунки проверять на слив в обратку, там видно как народ выходит из ситуации отсутствия мерных колб, замеряет слитые милилитры, а я ему ему по своим колбам померяю, скажу сколько допустимо.....ну понятно что все надо делать следую инструкциям стара
А что такое  GI07.16-P-040845 ?Бил в яндексе не находит! Дизелисты говорят что стенд не увидит проблемы с форсунками потому что она есть только на холодной! Попробую сам проверить на слив в обратку! Спасибо за советы!
Началась эта эпопея после замены акб, нА СТАРОМ ЕЛЕ КРУТИВШЕМ В -20 ЗАВОДИЛАСЬ НА НОВОМ НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО БОДРО КРУТИТ НО НЕ ЗАВОДИТЬСЯ! -мОЖЕТ ЭТА ИНФА  ЧТО ТО ЗНАЧИТ!
16 минут назад, Mersovod777 написал:
Что бы GI посмотреть надо пароль и логин вбивать на сайте мерседеса, а не в яндексе))
Дизелисты со стендом порадовали, а форсы они советуют восстановленные кем?
Изменено пользователем FSIN
цитировать
Т ак где GI смотреть?
Говорят в заводских условиях,вроде в Германии с пересылом в Ригу.
1 час назад, Mersovod777 написал:
Напыление на прецизионной паре?:blink:
После таких сообщений чувствую, что в вузе нас хуйне какой то учили:D
47 минут назад, Mersovod777 написал:
У Вас есть дилерский пароль и логин?
15 минут назад, Mersovod777 написал:
тут
http://xentryportal.mercedes-benz.com/
2 минуты назад, FSIN написал:
так сразу всю интригу убил
16 минут назад, Gesha написал:
Прости, не специально))
В предыдущей теме, Геннадий как раз и говорил, что возможно и АКБ является причиной плохого холодного запуска. Может быть  попробуй другой аккумулятор! Хотя уже и Морозов скоро не будет))))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
13 часов назад, Gesha написал:
вот это первое что надо сделать
@Mersovod777 буквально неделю назад столкнулся с похожей проблемой. Ехал из Калининграда в Питер, заправился на заправке в Ивангороде и всё, утром в -20 не завелась. Сначала подумал на акб - он стоял родной ещё с 2010 года. Поменял акб, а машина по прежнему не заводилась. Пришлось завестись с эфира и поехать к @Friend  на диагностику (пользуясь случаем ещё раз хотел поблагодарить Евгения за отзывчивость и помощь!). На месте уже стало ясно, что форсунки переливали и было похоже на то, что всему виной некачественное топливо, которое я залил на Лукойле в Ивангороде. В итоге, поехал к ребятам на Бош Сервис, сняли мне все форсунки и оказалось, что 5 из 6 не прошли даже опрессовку, а 6я не прошла испытания на стенде. Как результат, я попал на восстановление 6ти форсунок - делал всё у них же на Боше, 16000 руб/шт и год гарантии. В комплексе пришлось ещё проверять ТНВД (с ним всё было нормально, слава Богу) и чистить всю топливную систему (промывка всех магистралей со съёмом топливного бака). Подводя итог, я посоветовал бы вам съездить на Бош и проверить работу форсунок - они сделают диагностику и там уже всё будет ясно.
@DMusiiako ты хочешь сказать, что достаточно один раз залиться не качественным топливом, и форсунки выйдут из строя? Или у тебя так "карты легли", одно подошло и другим усугубил?
@Dim651 К сожалению, достаточно :(
