Требуется замена задней банки
Люди добрые! Поделитесь опытом, кто менял заднюю банку на W163 ML-350.
Какой  достойный аналог  или же универсальную банку кто посоветует.
Интернет лопатил по специализированным тех. центрам как то все мутно, один говорит приезжай банка универсальная с работай 4-5 т.р.:o(что-то дешево, как бы потом на дорого не попасть):blink: другой говорит 10-12 т.р. новая банка чуть ли не оригинал.(то же как-то :unsure:).  Я живу в МО г. Раменское. Может кто сервис проверенный посоветует по таким проблемам, или где аналог нормальный приобрести.
P.S. Оригинал (новый)- дорого 35-40 т. р . Б/У - не охота (кот в мешке), аналога нигде нет.
Бери бэу, цена вопроса 5 тыс р. и замена его 1500р.
Кот в мешке? Тут люди контрактные движки берут за огромные деньги и не очкуют.
Постучи по нему и всё поймешь сразу.
Денис,  менял год назад.  Купил с японского  разбора . Цена 12 ( насада АМГ  на конце трубы) . Но номер другой. Из-за насадки пришлось дорабатывать задний бампер, т. к. она "на улице".  Не жалею ни грамма. Менял сам , вторых рук не хватало , но всё сделал. Одному не советую, за... шься.Так и не сфотографировал ещё.
А свой дребезжал на "холодную", затем стихало, но меня это доставало. А дребезжать могут перегородки (отвалившаяся контактная сварка) внутри. Там она точечная. Все перегородки на ней , они  из нержавейки. А вот сам корпус банки, он двойной  из чёрного металла, ржавеет, дыреет отсюда тоже дребезжание. У меня отвалилась одна точка на поперечной перегородке.  По большому счёту можно и не менять , если не напрягает.
Вот мой , бывший. Вскрыл, внутри всё в норме, а нижняя часть, где конденсат между корпусами, ржавый. Там гниёт .
WP_20161205_21_03_34_Pro.thumb.jpg.4f996c764de554ea691e54804f44d9ba.jpgWP_20161205_21_04_04_Pro.thumb.jpg.2ed1ee38ae285f2fd9577e4dc64b9ab2.jpgWP_20170414_17_03_01_Pro.thumb.jpg.644e9d7dc348b9bd63c824d9248419a6.jpgWP_20170414_17_47_56_Pro.thumb.jpg.fea22428eebb528d07ddbb8942fd2190.jpg
Теперь по возможности буду делать новую банку на старый.
Изменено пользователем opal
банка от 320го такая же , цена 5т , замена 3т , там много махатся с заменой
А чего Денис тормозит? Ему до тебя ближе , чем за Урал.   :D
За 5 тыр вместе с работой поставили универсальную новую банку, 2 года стоит и не парит. В пень бу глушаки, сейчас у спецов навалом новых универсальных частей для глушителя.
  В 11.03.2018 в 19:20, БулВиталий сказал:
Это б/у ?
  В 11.03.2018 в 20:45, Elistrat сказал:
может и так , только в Москве за одну переварку 5ть возьмут
новые резонаторы клариус 220847,  Идекс 13.198, фортлюфт 13198AL стоят от 3х до 5ти т.р. НОВЫЕ!!!
Задняя часть трубы съёмная, что значительно облегчает установку)))
Народ, ставьте новые резонаторы и не парьтесь)))
Изменено пользователем FSIN
  В 11.03.2018 в 21:05, БулВиталий сказал:
Делал в АТТ, 1500 р\пол часа работы.
  В 12.03.2018 в 07:14, DILLER сказал:
они разрезали , интнресно как так бысро вталкали
я сколько продавал их и переварка дороже всегда , одному насадку на глушитель приваривали , удлиннили немного и приварили насадку амг , 3500 в атт
  В 12.03.2018 в 07:52, БулВиталий сказал:
Срезали с двух сторон, и вварили тот, что брал у тебя.
  В 11.03.2018 в 21:23, FSIN сказал:
Согласен с FSIN. Брал себе, правда на 320, банку Fortluft (№ 13198AL) на EMEX. Цена 4400 руб., месяц назад. Хвост съёмный, соответственно проблем с установкой нет. Норматив на замену что-то около 1,6 н/ч.
клариус отвратительный внутри. я себе брал- поставил-снял. вскрыл попытался улучшить, но вернул старый родной потом. чтобы легко снимать если хвост цельный, то он пилится и привариваются два фланца под прокладку с болтами (брал их тогда в планете железяка).
  В 12.03.2018 в 14:57, Сергей_40 сказал:
ага, я видел у тебя, ничего нигде не торчит, крепления как у родного и звук тихий.
  В 12.03.2018 в 17:01, FSIN сказал:
Подтверждаю!!!
  В 12.03.2018 в 16:56, poulch сказал:
Не эстетичный что ли? По точнее можно, что с ним не так?
Народ спасибо за активность в данном вопросе! Думаю что поставлю Б/У. Может заморочусь  на AMG. :rolleyes:.  Спасибо всем  !:D
  В 12.03.2018 в 17:24, Denis 1979 сказал:
Я может и ошибаюсь, но по моему если ставить АМГ то запаску надо убирать.....
Лучше поставь бэу и забей.
На твой век явно хватит)))
  В 12.03.2018 в 18:09, DILLER сказал:
Не ошибаешся)))
а бу у него уже есть)))))
  В 12.03.2018 в 17:03, FSIN сказал:
Нет. шумней был чем мой бу и резонировал. сварка внутри плохая точечная у перегородок и мало наполнителя.
  В 11.03.2018 в 19:12, opal сказал:
Давно уже рычал глушак, на трассе особенно. Последнее время уже начал раздражать. На холостых ни кто ни чего не обнаруживал. Было принято решение на свой риск вскрыть банку и проварить всё. Предварительно показал сварщику эти фото. Сегодня он пол дня с ним возился. И по итогу говорит, что там должно быть большое количество наполнителя типа стекловаты и что половина его у меня вылетела уже. Говорит фотки сбили с толку, на них же ни чего нет и он заранее не приобрёл этот наполнитель. В итоге собрал с чем было всё проварив. Ну что сказать, очень жаль, что у него не было наполнителя. Ибо даже без него рычащий звук исчез процентов на 40. Короче стало гораздо тише.  Кто планирует ремонт имейте ввиду этот момент.
Изменено пользователем Shved
Поставил новый, ничего не отрезал. Влез как родной.Цена вопроса-4000+2500 установка
Как по звуку стало?
