Щётки в генераторах Valeo
Всем привет! У кого-нибудь был опыт перепайки щеток на генераторах valeo? По каталогу предусмотрена замена всборе с реле регулятором, а на именно эти генераторы только оригинал, в продаже у нас по цене от 6,7тр. Более бюджетная замена - голимый китай.
Мне бы размеры щеток или от чего подойдут...
  В 10.03.2018 в 00:29, 16kg сказал:
А у тебя гена не Бош?:o
Я менял осенью на гене Бош щеточный узел, менять только щетки это батва, я сначала попробовал, выточил щетки, спаял, поставил а на панели недозаряд, снимал и ставил 8 раз, перематерился весь, шняга короче.
Модераторы пропустите ссылку, а то с телефона https://www.drive2.ru/l/483995398893994813/
главстрой12.рф
  В 10.03.2018 в 06:09, DocFed сказал:
Не, у меня именно Valeo, а на него реле со щетками тока оригинал A0041541906.
Дак по итогу с 8 раза все заработало нормально?
У меня валко.
покупал валео щеточный узел,1500-2000р,проблемма была не вщетках.узел стоит работает без проблем
  В 10.03.2018 в 11:34, v3mpc сказал:
У меня валко.
а где нашли номерок узла этого, не подскажете? я вот в каталоге валео не нашел даже...
  В 10.03.2018 в 09:24, 16kg сказал:
На 9-ый раз поставил новый щеточный узел:lol:
главстрой12.рф
  В 10.03.2018 в 14:24, DocFed сказал:
в смысле реле регулятор в сборе?
Кстати нашел номер замены оригинальному реле A0041541906 - Valeo 599308. Только в продаже нет нигде =(
595243
@16kg есть аналоги,  обращайтесь)
  В 10.03.2018 в 14:31, 16kg сказал:
Да. Я же ссылку дал
главстрой12.рф
  В 10.03.2018 в 14:48, Solomonicboy сказал:
Krauf?
  В 10.03.2018 в 15:47, DocFed сказал:
Да. Я же ссылку дал
я смотрел запись, каталог huco изучил, на мою модель генератора у них нет реле
  В 10.03.2018 в 14:32, v3mpc сказал:
599241
595243
Генератор A0141540402??
Итого имеем:
Генератор A0141540402 он же Valeo 439649, в нём реле регулятор со щетками A0041541906 оно же Valeo 599308 (нет в продаже).  Krauf не хотелось бы рассматривать даже.
  В 10.03.2018 в 16:00, 16kg сказал:
Итого имеем:
А чем тебе крауф не угодил, щетки как щетки, хуже не будет
главстрой12.рф
Опаа
извиняюсь не тот посмотрел.
ну да Крауф,а что такого
Итого имеем:
Зря не рассматриваешь! Ставили не раз - хорошо работает. Но если хочешь перепаять щетки, то это тоже возможно. Хотя стоимость реле в пределах 2000руб , по памяти))))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 10.03.2018 в 16:56, DocFed сказал:
  В 10.03.2018 в 18:06, v3mpc сказал:
Опаа
  В 10.03.2018 в 20:46, Friend сказал:
Да как-то реле регулятор это же не просто щётки, ставить тайвань или китай не хочу, а просто перепаивать щетки, заплатив 2900 за целиком реле тоже не рационально (крауф на emex столько сейчас стоит).
Походу поищу еще валео, если не найду, то всё же придётся брать оригинал.
Всем ответившим, спасибо!
Валео больше не производит деталь под данным номером
Паять дохлый номер, только потраченное время и нервы, меняй узел на новый или в очередь за грантой:bm:
главстрой12.рф
  В 11.03.2018 в 09:02, v3mpc сказал:
  В 11.03.2018 в 12:03, DocFed сказал:
да, придется оригинал прикупить
Возьми Китай.
по крайней мере я бы так сделал.
мерс ведь тоже не понятно что за производитель по факту,раз валео не производит.у меня на одном 164 стоит за 1000р,два года без вопросов
не помню уже какой у меня генератор, но менял только щётки . Всё работает до сих пор нормально. Если у тебя такой, меняй смело, а вот на второй тип генератора менять щётки бесполезно, зарядка идти будет в аварийном режиме, лампа АКБ потухать не будет.  И Стар показывает ошибку.
  В 11.03.2018 в 16:14, v3mpc сказал:
Возьми Китай.
валео как раз и производит, просто в продажу не выпускают, видимо договоренности с МБ
  В 12.03.2018 в 06:04, Alex_nik сказал:
у меня другой :(
Договоренности с производителем заканчиваются когда кузов снимается с производства.уж поверьте мерседесу не интересен ваш авто,вернее ему интересно чтобы он ушёл под пресс.согласно каких то там правил мерседес выпускает коей то период запчасти,и не исключено что в коробке мерседеса окажется как раз крафт,учитывая что больше нету аналогов так и есть.
