P1747,глюки приборки и ошибки по раздатке
  В 13.03.2018 в 12:44, alex00 сказал:
пляшут в основном лампа масла, лоу рейнж и стрелка температуры. где они могут пересекаться?
CAN  , либо где то зелень, либо замыкание, либо какой то из блоков срет в CAN....если неисправность не постоянная, то может получиться еще тот геморой в поиске проблемы
  В 13.03.2018 в 16:25, Gesha сказал:
Находится всё без геморроя. Там блоков то не более 10ти. Недавно одна хрень так Кан валила, что в аам не зайти)) устранил и аам на связь вышел.
  В 13.03.2018 в 08:34, FSIN сказал:
, вызови или дождись неисправности и прочитай по новой, возможно прояснится
Как вызвать неисправность? Ждать её можно очень долго
Ждать, надеятся и верить!
@FSIN так блин,  ошибки появляются те же самые. Если только так и ползти в аварийке до старухи.
  В 13.03.2018 в 17:16, alex00 сказал:
это не поможет, зажигание передернул и все в сохраненнных, а передергивать прийдется
  В 13.03.2018 в 16:40, FSIN сказал:
геморрой в том что оно плавающее,  ну откинешь ты блок от CAN, оно может не ехать совсем, или ехать в аварии,и сколько так кататься проверять оно или нет валило КАН
  В 13.03.2018 в 17:47, Gesha сказал:
В принципе старуху могу под рукой возить и как вылезет сразу цепляться и смотреть что она хочет
  В 13.03.2018 в 17:50, Gesha сказал:
Что плавающая поломка сложней, согласен. Откидывать ничего не надо. Можно потратить пол дня,  с перекурами и обедом, и прозвонить весь кан на автосе, тем самым исключить провода. А по сохраненным ошибкам сложно но можно вычислить виновника.
Изменено пользователем FSIN
  В 13.03.2018 в 17:51, alex00 сказал:
Это было бы не плохо.
  В 12.03.2018 в 16:15, alex00 сказал:
С...ка...егс сухой, ещё раз промыл. Разобрал приборку, кроме того что там кто то уже побывал и пропаял часть контактов тоже ничего не нашёл. Ещё мысли?
Так , Александр, блок EGS ты промыл, но возможно не починил. Подкинь б/у блок АКПП, молжет последствия попадания масла так и сказываются!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 14.03.2018 в 11:24, Friend сказал:
где б мне в моей деревне такой же блок найти... тем более дорестовый...
У нас городе б/у БУ АКПП в пределах 3000руб. Думаю если заказать чем интернет, можно найти и дешевле!!
  В 14.03.2018 в 13:06, Friend сказал:
Если другие манипуляции не помогут то буду методом перебора...
  В 14.03.2018 в 16:43, alex00 сказал:
Это не совсем метод перебора!! У тебя в приборке ошибки по CAN по всем системам кроме БУ EGS, при проявлении неисправности АКПП выпадает в аварию. В блоке управления АКПП было масло. Так что .....
  • Спасибо 1
@Friend дождусь глюка, не перезапуская подцеплю старуху и будет видно что дальше делать. Спасибо!
И так, продолжим! Долго меня эта ошибка не доставала. А сегодня прям с цепи сорвалась на трассе. Остановился заглушил, завожу а у меня дворники начали махать сами по себе, в кулисе блокировка щёлкать и ещё что то. Не успел сообразить, заглушил и все стало норм. И после этого опять тишина и спокойствие. А не может ли блок аам так срать? ( К сожалению китайская старуха не видит аам, постараюсь как нибудь доехать до нормальной старухи и прочитать что там )
  В 09.05.2018 в 15:35, alex00 сказал:
Не прочитаешь)))
  В 09.05.2018 в 15:55, STS555 сказал:
Не прочитаешь)))
Обоснуй? Бобик сдох что даже не поддастся чтению?или как писал выше @FSIN   что его валит другой блок что хрен войдешь в ААМ?
Изменено пользователем alex00
  В 09.05.2018 в 16:00, alex00 сказал:
Звучит как «за базар ответишь»)))))))
  В 09.05.2018 в 20:25, STS555 сказал:
нет))) просто хочу уже разобраться с этим глюком, не очень приятная вещь... вот были бы вы рядом, приехал бы к вам с удовольствием!!! но из местных одни обдиралы
Думаю блоку пуш зверёк пришёл))
  • Спасибо 1
  В 09.05.2018 в 20:32, STS555 сказал:
по пробую как нибудь пропаять его отдать, надеюсь оно! только вопрос, при снятии блока ключи не слетят?
  В 09.05.2018 в 20:34, alex00 сказал:
Куда слетят? )))) у тебя дорест??
  В 09.05.2018 в 20:35, STS555 сказал:
ага
