P1747,глюки приборки и ошибки по раздатке
Достал меня этот глюк. Едешь себе, никого не трогаешь, и тут на панели светомузыка из Лоу рейнж, масленки и прыгающей стрелки температуры. После чего сваливается коробка в аварийку. Перезапуск помогает через раз. Может долго не появляться, может на дню достать хренову тучу раз. Закономерности нет никакой, может на трассе, может в городе. Я задообался...
Изменено пользователем alex00
Как я тебя понимаю(((
@Леха-Екб у тебя тоже самое или??
Только что, alex00 написал:
Я заколебался с гирляндой бороться....
@Леха-Екб с ней проще, поверь! Особенно если есть старуха. А тут и старуха не помогает
Я имею ввиду,понимаю, что ты при этом чувствуешь))) Бля, как меня это ужО все бесит)))
@alex00 наклейка на блоке управления раздаткой какого цвета?
Посмотрите уровень масла в блоке управления акпп. Вдруг его там много?)))
46 минут назад, STS555 написал:
Ну да))) Возможно эл. разъём на АКПП  негерметический и масло попадает в БУ АКПП по проводам! Пол торпедой с вод. стороны.
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
10 часов назад, SHV написал:
В след выходные туда полезу, посмотрю. А что от этого может изменится?
9 часов назад, STS555 написал:
Вряд ли, менял с год назад сальник разъёма. Но на всякий в след выходные посмотрю. Может даже сегодня.
Александр - если начинает моргать лоу ренж, может надо посмотреть разъем моторчика раздатки. Сейчас слякоть может водичка туда уже просочилась, да еще реагенты на дорогах свое дело делают.
@валерий 1
2 часа назад, валерий 1 написал:
Снимал, он девственно чист!
7 минут назад, alex00 написал:
Блоки старого образца с оранжевыми наклейками были с какими-то дефектами и выходили из строя. Если окажется такой - будет под подозрением
@SHV заинтриговал. Сегодня пожалуй поеду разберу. Он под подлокоткиком стоит если не ошибаюсь?
Да
Читал на двайве у мужака на Гелике тоже ошибка было 1747, победил её заменой платы в коробке и соленойдов. Собака там не может порыться?
Не должна
плата в коробке на переферии у блока EGS, а у тебя ошибка по CAN двигателя
5 часов назад, SHV написал:
Зеленый. Полез в блок коробки
Добрался до егс. Масло на корпусе немного есть. Как его вскрыть?
отверткой
  • Хаха 1
@STS555  одной похоже мало будет))
Походе вот он, больной зуб
2 минуты назад, alex00 написал:
танеможетбыть))
@STS555 встретим 10 марта:D
Наблюдаем)) спасибо всем откликнувшимся!
