Не отпускает один суппорт ML230.
 Доброго времени суток. Появилась проблема с тормозами: после нажатия на тормоз и отпускания педали передний левый суппорт не разжимает колодки.
Началось после замены дисков и тормозных колодок в круг. При замене колодок поршня вдавливал не откручивая прокачных штуцеров. Прикладывая нормальное усилие (чтобы жидкость ушла ) поршень утапливается и диск вращается в нормальном режиме, до следующего нажатия. Выдавил поршень не до конца почистил под манжетой и саму манжету - под манжетой было сухо от слова совсем, намазал тормозухой для скользкости. Результата нет.
 По схеме есть электромагнитные клапана сброса давления, может в нем причина? До замены дисков и колодок такой проблемы не было. Лампочки не горят.
ML 230 98г.в. vin: WDC1631361A073286
Изменено пользователем Одуван
Состояние направляющих какое? А поршень и не должен "всасываться" обратно, он перестает давить...  При вдавливании поршней, откручивают крышку бачка для удаления избыточной жидкости, а не штуцера. Штуцера прокачные.
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
Привет) Направляющие чистить, смазать и резинки проверить, так же мешают свободному движению колодок при отпускании печали тормоза!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
у меня в прошлом году было тоже самое (после замены дисков и колодок, и спереди тоже закусывало после первого нажатия, если ставишь аналоги то часто диски  и колодки чуть толще положенного, мне пришлось передние стачивать на 1 мм каждую колодку. Но была еще одна проблема, на передних внешних  колодках есть длинная продольная прижимная пластина, и она сильно прижимала колодку к суппорту. После недели шаманских танцев с бубнами, чуть отжал эти направляющие и все стало отлично работать.
  • Спасибо 1
 Всем, спасибо. Проблема решена. Снял суппорт, разобрал. Поршень не до конца опускался в суппорт - приклинивал последние 1-2мм. Шкуркой довел до уверенного контакта с дном. Внутри ржавчины не было. Собрал. Проходит испытание. Это единственный поршень, который вдавливал в дно. Я не знал, что они из текстолита ))). Видимо деформация какая то появилась, а может показалось.
Привет всем! Сегодня, при замене тормозухи заклинил левый задний суппорт. Пришлось его полностью ампутировать. Заказал с разборки. Как ни странно тормоза работают сейчас сносно. Глушил методом зажатия шланга тисками. Можно и молотком сплющить. Может в дороге кому пригодится
2 часа назад, Anton050 сказал:
Если бак пробьёшь то пробоину можно хозяйственным мылом залепить.
Может в дороге кому пригодится :jumper:
14 часов назад, FSIN сказал:
Все что хочешь можно испоганить. Сам же будешь также делать, случись это, не дай Бог.
@FSIN в натуре держит?
1 час назад, СУПЕРГЕН сказал:
Сам проверял )))
