P0100, p0105, p0110 Что менять, куда смотреть?
Привет, форумчане. Требуется ваша помощь.
Машина не едет.
Первые разы валит, потом не даёт разгоняться. Дёргает, глохнет.
Если ездить до 2500 оборотов, то — без ошибок и проблем.
Смотрел елм'ом,
заслонка нормально открывается, а объем воздуха с МАФ становится в 2-3 раза меньше, чем при первых ускорениях.
Проводку смотрел, значения МАФ смотрел тестером. на koeo/ idle в норме.
На 2200 значение 1.98.
Ошибки Check Engine и Start Error нa приборкe.
P0100, p0105, p0110 ошибки obd2.
Съезди на диагностику к Петровичу, Геологов 1
Попробуй отключить расходомер и посмотри как будет работать машина. И проверь подсос воздуха, хотя при его наличии были бы ошибки на пропуски зажигания...
  В 09.03.2018 в 17:44, ANi-chA сказал:
Машина не едет.
Смотрел елм'ом,
Привет) Эти ошибки связаны с работой датчика массы воздуха, но лучше значения проверить СтарДиагностикой. Возможен и подсос воздуха и тогда значения расходомера и ошибки по нему могут иметь место. А вот StartError отдельная тема больше связана с разрешением на старт и возможно петля транспондера ( вокруг замка зажигания) смещена. Что перед всем этим вообще с авто делали???
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Расходомер отключал. Заводится и глохнет.
Ничего особого не делали, полагал, что затык при разгоне это следствие забитого катализатора.
StartError высвечивается, когда машина заглохла. Это происходит при остановке (на светофоре к примеру) сразу после не успешной попытки разогнаться.
Симптомы похожи на
Только не тормозит при сбросе газа.
