Загадка с маслом!!! Кто отгадает)))
а рука и не должна держать
рабочая температура масла 80-85 град
рука держит 40-45
в старе есть опция измерения температуры масла в акпп и есть термометры, а не руки
отклонение о  уровня на щупе видно уже при отклонеии температуры град на 10
ты щуп видел? какая там разница в уровне при разной температуре?
заливай новое масло, выставляй уровень и проверяй коробас
даже если что и не так с ним, то это уже не гарантийный случай :(
Ну я ж сказал сразу недолив. Относительно того как меняют масло акпп в сервисах акпп:
Почти все, поголовно льют масло по сливной пробке т.е. до тех пор пока с нее не побежит, так они считают правильно а вот хер там.Тебе 200% ливанули по пробке а когда завели масло в бублик ушло и температура была маленькая, надо было км20 проехать по трассе коробас прогреть точнее масло, до рабочей температуры, затем в сервисе погонять селектор во все положения и не глуша авто(это самое главное условие) пооизводить замер ;)
В последствии либо доливать либо откачивать
главстрой12.рф
24 минуты назад, SHV написал:
рука держит 40-45
Когда масло залили, после замены платы... Завели...Он достал щуп...Показал мне, что немного не хватает до максимума... Долил..показал..и я поехал...
Меняли плату,часа полтора.. Я думаю температура масла была, градусов 40
19 минут назад, DocFed написал:
Видимо сделали мне коробку пидоры... и плату у них же менял, идиот.  Ща приехал к другим, вот все и выяснялось..
@Леха-Екб Лёх, не ссы раньше времени...2 месяца не год - это раз, потом разница в уровне на холодную и горячую действительно высока, а многие зимой ездят по 5-10 км, т.е. на нужный уровень её не выводят - это два, как Александр тебе правильно сказал - изучи слитое масло на предмет запаха и примесей фрикционов, если нет ни того ни другого может всё и обошлось - это три, если всё плохо зови Федю бить ебало слесарям, он знает как - это четыре.
15 минут назад, СУПЕРГЕН написал:
ФееедЯЯ!!!!! ))) Ты ххде?))))
Наверное не буду рисковать... Поменяю коробку.
30 минут назад, Леха-Екб написал:
Так слей масло, правильно Рома говорит. Поменяй фильтр еще раз, разьем, и залей масло по феншую, хуже не будет да и по деньгам коппейки встанет(4 л масло акпп, прокладка поддона, фильтр и разьем).
главстрой12.рф
4 минуты назад, DocFed написал:
Неее...
Все равно буду продавать  вторую авто....
Поменяю коробасы. Все решил!!
8 минут назад, DocFed написал:
Рома сказал еще))
57 минут назад, СУПЕРГЕН написал:
@Леха-Екб Лёх, не ссы раньше времени... если всё плохо зови Федю бить ебало слесарям, он знает как - это четыре.
Потек сальник акпп задний, и масло вышло в проставку между акпп и раздаткой,литра 1.5  ушло туда! Там эта проставки с акпп и раздаткой без прокладок стоит но очень плотно! Была такая херня у меня, вывалился каким то чудом сальник, снимал раздатку ставил новый сальник
Забыл от этого что все плотно стоит масло не где не подтекает у меня!
1 минуту назад, Miwa написал:
И че, даже намека на потеки не было?? Все сухо?
Не знаю когда потек сальник но потом стало немного, чуть-чуть сыро
Может оно спустя пол года стало сырым
8 минут назад, Miwa написал:
Ну фиг знает... Но тоже вариант..
 А как при этом коробка работала?? Без нареканий?
Изменено пользователем Леха-Екб
Не знаю когда потек сальник но пот  ом стало немного, чуть-чуть сыро. У меня щуп в багажнике лежит и немного сопливые шланги акпп я склонялся что они текут и переодически подливал масло!
А как начал раскручивать акпп от раздатки так и прозрел как полилось от туда масло, получается один уровень акпп и в этой проставке мосло!
1 час назад, Леха-Екб написал:
Неее...
Рома сказал еще))
Ааа, ну это всегда пожалуйста:bm:
главстрой12.рф
Так как залил-надо поездить,чтоб разогнало,потом подлить если надо.
А потом на разогретой коробке смотреть родным щупом-он есть?))
2 литра не так уж много,разбежится-и не заметишь. Долей после промера,пару дней покатайся,потом снова замерь.
Еще важно-какое масло заливал?
18 часов назад, max080 написал:
Щупа родного нет... Магазинский есть))
Коробки поменял..не буду рисковать..
Буксует коробочка(((
Масло оригинальное заливаю!
1 час назад, Shum13 написал:
Уровень на запущенную выстовляли? Серия коробки 6 или 9?
6 конечно
главстрой12.рф
2 часа назад, Shum13 написал:
Все по феншую...
Буквально вчера ,коробка перестала  ехать ,тоесть принажатии газа елееле покатилась ,,до этого в горку пронесся под соточко и потом перед перекрестком  стопэ такое?Перезапустил машину все само устаканилось ...уровень масла чуть больше чем по феншую  может изза этого ...резкий разгон и торможении сыграло роль .кто нибуть сталкиволся ..кстати ошибку сканер сохранил..
