Загадка с маслом!!! Кто отгадает)))
Вобщем так!!! Решил обновить масло. Откручиваем пробочку..Слилось литра 2, не больше...
Заливаем два литра , смотрим на щуп....Хрен, нЭт его...Заливаем еще два литрика.. появилось.
Месяц назад менял плату в АКПП и заодним поменял масло ,частично. Все залили по уровню. (подтеков и всего такого прочего нет)
А теперь вопрос знатокам - Куда делось масло?)))):crazy0to:
А хТо отгадает тому че??
5 минут назад, Nikolaihc написал:
Приз!)))
1 минуту назад, Леха-Екб написал:
Приз!)))
Приз зрительских симпатий))
Только что, brabus166 написал:
Моя симпатия точно))):crazy0to:
1 час назад, Леха-Екб написал:
а ты сам-то как думаешь......или не хочешь сам себя расстраивать? Хочешь, чтоб за тебя это другие сделали?B)
так по ходу поменяли масло не по феншую, а в частности уровень выставляли неправильно, то что залили  в бублик ушло и всё, недолив значит был
главстрой12.рф
16 минут назад, DocFed написал:
Слишком просто, Леха пишет что все по уровню было
С недоливом 2литра думаю он бы и не уехал из сервиса
11 минут назад, Nikolaihc написал:
Уехал бы, легко.
Ну а куда больше может, только если по разьему акпп смотреть и по проводу до мозгов, под водительским ковриком и на мозгах акпп смотреть.
главстрой12.рф
5 минут назад, DocFed написал:
2 ЛИТРА..........там бы хлюпало всё.......ему просто не долили........
такую утечку обнаружили бы сразу.
49 минут назад, СУПЕРГЕН написал:
Дык вот и думаю...Причем всем сервисом офигели....нЭт ни ххде))
37 минут назад, DocFed написал:
Когда меняли плату слили 4 литра.... И 4 залили... С проверкой на палочке. под назанием щуп)))
У меня просто нет мыслей, куда оно девалось:bn:
6 минут назад, СУПЕРГЕН написал:
Я месяц ездил....А до замены платы с июня... Ни одного подтека нет...
23 минуты назад, Nikolaihc написал:
Да, когда не хватило долить 2 литров, коробка буксовать начала..
так в плате и осталось, она же пустая была.
@Леха-Екб Лёх, я те серьёзно говорю, лохонулись при первичной заливке и измерениях.........
6 минут назад, Леха-Екб написал:
правильно, 2 литра - увидишь сразу (если не блондинка:D)
+ недолили чутка, + посмотри внимательно на емкости с маслом, там бывает не литр, + некоторые гавнюки производители не льют литр, а льют меньше.
- Абрамчик, у тебя четыре яблока, половину ты отдал Ване, сколько яблок у тебя осталось?
- три с половиной:D
3 минуты назад, брабус199 написал:
В самой плате масла нет..
3 минуты назад, СУПЕРГЕН написал:
Ну да.... ))) Тока я же приехал то своим ходом)) А выехать ужо не мог, с тем же кол-вом масла...
Если первый раз при ремонте лоханулись, дык это я с июня месяца так гонял...Не сходится опять))
Ну 2 и 4 это же большая разница..
3 минуты назад, FSIN написал:
- три с половиной:D
:D ...вот примерное тоже самое)))) Только я Ваня получается))) Абрамчик куда то дел половину масла)))))
проверка по палочке не лучший вариант
и ты ничего не пишешь про температуру масла во время измерений, а его уровень очень сильно от нее зависит.
Мне кажется, что неправильно сравнивать результаты двух некорректных измерений.
В первом случае мог быть перелив 1л, во втором недолив 1. Вот тебе дельта в 2 литра и при этих отклонениях на уровне сильных косяков в работе акпп не заметишь
1 минуту назад, SHV написал:
По температуре, Саня, не знаю. Но все делается в специализированном сервисе... Поэтому и возник такой вопрос...
Ладно бы ххде нить у дяди Васи меняли, тогда и вопросов бы не было..
в любо сервисе все очень сильно зависит от исполнителя :(((((
А потом задача стояла поменять масло. На выходе должен быть правильный уровень и все.
Приедешь через какое-то время - будет задача проверить уровень. Если не норма - задача - поиск утечки и так далее.
3 минуты назад, SHV написал:
Тоесть получается, с июня месяца , я гоняю без масла..  И видимо эти мастера, говножопы, в принципе, как я и думал.... Вот может и почему у меня было ощущение,что коробка постоянно буксует..
с июня там можно уже на фрикционы было набуксовать :(
качество слитого масла проверял?
а то будет как на фото
редуктор от скании. Поставили в москве доехал до питера. Слили 150 гр масла
Изменено пользователем SHV
Только что, SHV написал:
а то будет как на фото (сейчас прикреплю)
Расстроил ты меня Саня... Но твоя мыслЯ, более близка к реальности....
Когда меняли плату, мастер, слив масло сказал,что температура масла слишком высокая!! Руку не держит
Паленым не пахнет
Частички фрикционов замечены не были...
Хотя.... Это все делалось, там же, где делали коробас... Может и не хотели что то увидеть..
Изменено пользователем Леха-Екб
