Замена пневмы на обычную
Форумчане добрый день, подскажите возник вопрос по подвеске,заменил подвеску на 164 5 литров 2006 года на пружины,поставил пружины лесжоферс от дизеля перед и зад,амортизаторы билштайн спереди ,с зади оставил родные.машина простояла день и опустилась только сзади.
стало перед 51 см от ступицы до крыла
            зад 44,5
у знакомого померял на дизеле пружины родные пер 49/зад 49,5.
что мне сделать еще добавить проставки на зад или менять амортизаторы(если поможет)
Проставки поставил одинаковые пер/зад.
  В 07.03.2018 в 11:59, PALYCH сказал:
            зад 44,5
Привет) Похоже передние пружины задрали морду, вот зад и опустился! А аморты на высоту не повлияют, они демпфируют колебания, а держат кузов пружины - от них и высота!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
проставками выбирать.
А по заводу сколько должно быть ?
Я извиняюсь конечно на зачем такую хорошую опцию менять на пружины?
по нынешним временам обслуживание не дорого
  В 07.03.2018 в 17:30, v3mpc сказал:
а обслуживать пружины то вообще не надо ))
по факту компрессор, баллоны - все деньги.
а если у него еще и без адс машина, то можно смело поменять.
другое дело, что искать потом консоль без управляющих элементов - сложно.
Без адс w164 не встречал.
фишка w164-пневма
обслуживать пружины придётся,вернее амортизаторы чаще менять.с учетом первичных вложений вообще не понимаю затею.
и да если уж делать,то все как надо,включая замену рычагов идущих под пружины,а не проставками высоту набирать.
  В 08.03.2018 в 05:41, v3mpc сказал:
фишка w164-пневма
Gl без адс бывает.
Согласен бывает.
Но я когда искал и себе и жене пневма была обязательным условием.поменял вкруг пневмо включая все амортизаторы 65000тыс.
Взять болгарку, отпилить по витку у петедних пружин и все дела.
