При медленной  езде и особенно в повороте.происходит самоторможение правого колеса на пару секунд ,загорается абс и проходит,происходит время от времени ,думал дело в износе колодок,сменил колодки но глюк не проходит,у кого какие мысли ?
Как так загорается АБС? Может желтый треугольник? Так это антизанос срабатывает.... если в повороте машина "пошла боком" то логично что он её задушил и притормозил скользящее колесо.
Да треугольник,но только вот срабатывает когда заноса нет,может там какой датчик -загрязнился или что еще...
Алан, в яму до возникновении этой проблемы не влетал?
У нас дороги сплошные ямы как после бомбежки :),конечно залетал и не раз.
На авто ездит отец,он и реку проезжает и в лес и в горы,не жалеет он емелю...
у меня два раза была такая же ситуация.
первый раз, решилось заменой переднего датчика абс
второй раз, после того, как поймал хорошую яму, поочередно отсоединил все датчики, прочистил, поставил на место, все стало ок
ясн спасибо буду снимать и чистить,не пройдет закажу новый,вроде не очень дорого.
но в первый раз было один в один как у тебя, то есть срабатывало в повороте, а вот после ямы, даже при езде прямо, притормаживало и загорался треугольник
  В 06.03.2018 в 12:15, Алан666 сказал:
не очень дорого, это китай. цена от 1500. оригинальный по моему от 3500
так что мой тебе совет, заедь и сделай диагностику, которая укажет какой из них надо менять
Изменено пользователем егорыч 01
  • Спасибо 1
  В 06.03.2018 в 11:37, Алан666 сказал:
Привет) Предпочтительней сначала хотя бы ошибки почитать! Но если нет возможности, то точней опиши. Загорается ли ABS или действительно только треугольник пробуксовки? Также можно проверить сегментное кольцо с которого считывает значение датчик вращения колеса, оно крепится на наружный ШРУС полуоси. Возможно оно коррозировало!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Если авто 164 то скорее всего подшипник ступици)
Ну да, кстати) Алан а авто то какое?? Я считал , что о 163 кузове говорим)))
  В 06.03.2018 в 14:40, Friend сказал:
Тема вроде 164)))))))))))))))))))))))))))
  В 06.03.2018 в 14:08, Friend сказал:
Он его не найдет в этом авто))))))))))))))))))))))))) его нет на шрусе)))))))))))))))))
  В 06.03.2018 в 14:50, STS555 сказал:
Для 164 кузова действительно считывает значение с подшипника ступицы!! Только такого дефекта по противобуксовке я не припомню!)) Лучше если автор подтвердит VIN
  В 06.03.2018 в 15:06, Friend сказал:
такой дефект сплошь и рядом.особенно при износе подшипника ступици))))
  В 06.03.2018 в 15:08, STS555 сказал:
В случае износа подшипника появляется ошибка по ABS-ESP и именно она появляется на KI! Но не так чтобы колесо  притормаживало????!
  В 06.03.2018 в 15:10, Friend сказал:
:tr_respect: очень часто с таким сталкиваюсь
  В 06.03.2018 в 15:13, STS555 сказал:
ок) возьму на заметку)) Я посмотрел, владелец в основном по 164ML Общается)))
Спасибо мужики,будем снимать колесо и смотреть .Подшипник недавно менял,да и не гудит
Изменено пользователем Алан666
Не стал заводить новую тему, но похоже, симптомы схожие. После переобувания на летнюю резину стал замечать, что всё чаще в движении стал мигать желтый треугольник. Первый раз заметил это, когда после переобувки разогнал машину до 130-140 (на чистой трассе, просто проверить балансировку колес), вдруг машина начала мигать треугольником. Скинул скорость - пропало. Но дальше - больше, всё чаще стало мигать треугольником, в основном, на неровностях асфальта при скорости 100-110 км/ч, но может и на скорости 70-80, если давануть газ, на почти ровной дороге (но всё-таки мигает на кочках, даже легких...). На зимней резине такого не было, с другой стороны - может, после зимы чего заглючило... И теперь же стал замечать, что машина стала подтормаживать при мигании, едешь 110, начинает моргать на кочках и скорость скидывает до 85-90.
Сброс этого, как его... Run Flate сделал.
Есть ещё одно предположение - резина спереди и сзади стоит разная, формально одна размерность (255/55/18), но спереди новая, сзади - стёртая наполовину. Может разница в ~5мм в диаметре шин давать такой глюк? Или надо какие-то датчики проверять?
W164 272 дорестайл.
Изменено пользователем Hmurzik
"Сброс этого, как его... Run Flate сделал. " это че это?
  В 20.05.2020 в 21:50, Сергей Самара сказал:
Это чтобы не вылазила ошибка "Check tyres Then Reactivate Run Flat indicator". Система проверки давления в шинах.
UPD. Вроде разобрался. Заметил, что желтый треугольник мигает не только на кочках, но и на поворотах, вспомнилось что-то "три раза поверните руль от упора до упора", зимой снимал аккумулятор, короче, сделал эти самые телодвижения рулем, моргать перестало.
Хм, нет, что-то не так. Глюк проявляется, когда машина постоит несколько дней, первые километры треугольник моргает на любых неровностях и поворотах, и потом прекращается спустя несколько километров. Может, контакт где-то отходит?.. Или после простоя слетают какие-то настройки, хотя напряжение во время простоя вроде стабильное, 12V.
