ПРОБЛЕМЫ ПО СИГНАЛИЗАЦИИ
Всем доброго времени суток,уважаемые.
Вообщем такая проблема.
ML320 РЕСТ.
Не с того не с сего начались проблемы по сигналке.
Сначала начались проблемы по открытию авто.
Закрывалось с достаточно дальнего расстояния,а открывалась с малого.
И с каждым открытием расстояние было все меньше и меньше вплоть до прилаживания ключа к лобовому.
Поменял батарейки,прописал ключ раза с 238-го и то только после того как авто прогрелось,пару раз закрыло,открыло и та же песня.
Сейчас авто закрывает если приложить ключ на торпеду над щитком приборов,открывать было пару раз открывало,но в основном не работает.
Чтобы снять с охраны включаю зажигание.
Читал про блок ААМ,но проблем с фарами,приборкой и так далее у меня нет.
Авто не глохнет,иммобилайзер также исправно работает.
При начале движения автоматически закрываются все двери.
В общем все работает в штатном режиме,кроме брелка)))))
Что скажете?
Почему срабатывает периодами сверху над торпедой,может есть какая-то антенна и что может с ней случиться?
Вообщем как вылечить данную проблему или установить точную причину что именно вышло из строя?
Заранее благодарю за помощь.
Изменено пользователем Stas-Mogilev
  В 06.03.2018 в 06:30, Stas-Mogilev сказал:
Из-за аам тоже может быть! Не обязательно фары моргать должны и что-то там с приборкой. Диогностика старом выявит проблему. Аам капризная штука.
Очень похоже на ААМ , противотуманки включаются?
Если он стар будет ругаться, нужно подключиться и все будет ясно
  В 06.03.2018 в 07:03, Денис76 сказал:
Да туманки работают.
А можно ли как то проверить ключ на то,как он дает импульсы?
Может ключ не дает сигнал?
Проще Стар
ML320 РЕСТ.
Что скажете?
Привет) Проблема именно с приемом радио сигнала от ключа! Также распространенная поломка ААМ. Попробовать отдать его в ремонт - пропаять!!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
или посмотрите антену на блоке аам может выскочил разьем)))
  В 06.03.2018 в 15:20, Friend сказал:
Привет,может есть фото что конкретно нужно пропаивать?
Было бы не плохо ткнуть пальцем человеку,который будет это делать, что ему паять))))))))
  В 06.03.2018 в 15:28, STS555 сказал:
Понял,гляну.
Спасибо.
  В 08.03.2018 в 15:48, Stas-Mogilev сказал:
Понял,гляну.
Спасибо.
Можно еще и саму антенну проверить - она с водительской стороны на стойке (лобов.стекло - торпеда)
  В 09.03.2018 в 16:04, Friend сказал:
Это ты про антенну из аам говоришь?
  В 09.03.2018 в 20:19, FSIN сказал:
Ну да. Она же в ААМ сигнал передаёт полученный от ключа.
  В 09.03.2018 в 23:17, Friend сказал:
Ну и как антена аам у тебя на стойке водительской стороны очутилась? А вот это лобовое стекло- торпеда вообще не понятно. Ты представляешь себе как и где антена проходит или просто так пишешь?
  В 10.03.2018 в 06:44, FSIN сказал:
Ты знаешь на 163 МЛ я чисто теоретически по WIS помню , что они указывают на расположение антенны на водительской стойке. Но вот на Геликах частая проблема коррозия антенны в районе торпеды-лобового стекла! Если ты точнее можешь указать , так просто сделай это))
  В 10.03.2018 в 20:35, Friend сказал:
Я уже понял, что ты чисто теоретик. Каждая модель мерседеса и концептуально и технически очень сильно отличаются друг от друга. Как пример место расположения маленького доп акб (12v 1.5A) на w221 и на w164, a машины на минуточку из одной временной эпохи. А как я первый раз, несколько лет назад, её в w166 нашел, отдельный рассказ))
Как ты "внимательно" читаешь wis, было понятно по твоему не знанию алгоритма работы свечей накала))
Ликбез: антенна от аам, по салонной косе доходит до приборки и дальше вдоль торпеды до бардачка. Не забудь поставить спасибо этому сообщению за бесплатное обучение!
Я вообще не понимаю, как ты машины ремонтируешь, чисто теоретически?! Можешь не отвечать, вопрос как обычно, риторический))
Изменено пользователем FSIN
  В 10.03.2018 в 22:13, FSIN сказал:
Послушай , ты меня в принципе не интересуешь!! И твои постоянные придирки и поучения без ответов на вопросы удивительны. По алгоритму работы свечей накала я даже документ вам показал, чтобы споров меньше было!! Ну а до антенны на МЛ я не добирался! Но положение ее и куда капать указал верно. Дальше если нет возможности самому человеку надо обращаться уже в сервис!!  давай тогда наше общение сведем к минимуму - слишком много негатива, хотя по МЛ знания у тебя безусловно есть))
2.2      Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ.  Воспользуйтесь поиском, чтобы найти ответы на ваши вопросы, или одноименные темы.
2.4      Запрещено создавать темы, название которых:
* содержит более 70 процентов заглавных букв (например: ПОМОГИТЕ)
