Применение 3D печати для изготовления кузовных деталей
Накидал в Компасе накладку на ПТФ для ML W163 AMG (A1638850981, A16388509819999)
Крепление не на защелках, а на болтиках/шурупах.
Я так понимаю эти штуки воруют и с защелок их вытащить дело нескольких секунд.
У меня вопрос: ПТФ поменять после установки такой конструкции можно будет лишь сняв бампер?
У клиента не успел спросить.
Распечатанная деталь
Я бы взял себе такое изделие ... если продаёте конечно:)
креплений я бы посоветовал 6шт сделать , разбить на ровные части , трех маловато будет и какой то типо дублирующего круга . чтобы там держало , в бампере обычные места слабенькие
  В 05.03.2018 в 08:27, ETIEN сказал:
Я не смог разместить в барахолке объявление, там 50 сообщений надо.
  В 05.03.2018 в 08:31, БулВиталий сказал:
А можно набросок от руки хотя бы и фото?
Ушек и 6 штук сделать не проблема. Там правда в основании не круг, а эллипс, но более менее равномерно раскидать 6 штук можно :)
я не знаю, можно ли тут писать цены или только в личку
Яб тоже взял какая цена у сего изделия?
  В 05.03.2018 в 09:02, валерий83 сказал:
600 за штуку плюс почта
к бамперу которая часть то она круглая , не яйцом точно , может у тебя була кривая заглушка смотри , а сама накладка да есть левая и правая все в изгибе на свою сторону
  В 05.03.2018 в 09:15, БулВиталий сказал:
Я по оригиналу снимал размеры, там 154мм на 148мм эллипс
счас в гараже гляну у меня новые есть , мне всегда казалось ини просто круглые , может я ошибаюсь
  В 05.03.2018 в 09:21, БулВиталий сказал:
ну мне когда принесли, тоже думал, что круг, а там небольшое удлинение есть (штангель чуть шире раздвинут, размеры я потом уже по самой детали снимал)
Вертикальное фото :)
Левая/правая я думаю расположением защелок отличаются.
Проблема не столько в том что их воруют. Качество пластика г*вно полное. Они сами отваливаюся. Как и задние лючки бампера. Снимаются они быстро с поломкой крепления. Аккуратно надо повозится.
  В 05.03.2018 в 09:43, Andrey45 сказал:
Как вариант можно сделать защелки на винтах и менять не всю деталь, а только отломившуюся защелку. Правда надо саму деталь при этом не потерять :)
То есть деталь такая же, как на моем фото выше, но к ушкам винтами крепятся Г-образные защелки. Я так понимаю что ломаются именно защелки, а не сама деталь.
Да. Но материал колпака такое же Г! Лучше сразу по орининалу.
  В 05.03.2018 в 09:49, Andrey45 сказал:
Колпак сейчас у меня толщиной 2мм, как у оригинала.
Можно толще сделать, но уйдет пластика больше и деталь будет дороже.
Защелки в исходном положении напечатать не получится, т.к. при их отгибании усилие будет направлено на слои и они отломятся.
Если же их печатать на боку (отдельно от основной детали), то усилие будет не на склейку слоев, а на растяжение пластика. Ну и потолще их тоже сделать можно.
ну а по итогу  получится полноценная деталь ??  с креплениями??
интересна  правая накладка
  В 05.03.2018 в 10:09, modest03 сказал:
клиент заказал с ушками, как он их планирует крепить - я не знаю.
А так они симметричные, что правая, что левая в таком исполнении, т.к. защелок нет
а скопировать можно один в один ?? я так понимаю это 3д принтер ?
  В 05.03.2018 в 10:24, modest03 сказал:
я строил модель в программе для 3д моделирования по размерам
ну можно будет сделать  копию правой накладки ?? со всеми креплениями потолще ?
  В 05.03.2018 в 10:42, modest03 сказал:
Толще она будет над плоскостью бампера выступать же. Образец я отдал уже. Если не принципиально расположение зацепов по периметру детали то могу сделать. Или нужно фото днища с расположением защёлок и их размерами
Изменено пользователем ZhenyaKa
да не , толще только защелки сделать , а так полный сток
  В 05.03.2018 в 11:56, modest03 сказал:
К вечеру покажу защёлки. С продольными щелями сделаю, чтоб можно было их по оси радиуса немного сдвигать. И на саморез с прессшайбой прикрутить. Только размеры нужны от основания накладки до выступа защелки
Вот такие зацепы могу предложить, которые прикручиваются к накладке. Прорезь шириной 4мм, длина хода 3мм.
Профиль зацепа такой:
(размеры надо откорректировать)
