Доброго времени всем. Парни подскажите пожалуйста по акпп.Загорелся чек автомат ушёл в аварию.Ошибки выдаёт по кан линии нету связи с блоками. Провода прозванили в ручную всё звонится. На щитке перестало изображаться буквы передач просто жёлтенький прямоугольник.Менял блок управления акпп всё бестолку. До этого как то была такая хрень проехал в аварии минут 20 и всё стало ок. Сейчас ничего не можем сделать. Поменяли ещё масло разъём и плату в акпп. Куда можно копать? Авто 2003 года 3,5 европийка.
Изменено пользователем Roman79
Селектор АКПП
  В 04.03.2018 в 19:22, mjasnik сказал:
Селектор АКПП
Да вроде разбирали его частично без блока коробаса что то щёлкает в нем так часто часто блок подкидываеш тишина становится.
  В 04.03.2018 в 19:28, Roman79 сказал:
Что стар пишет?
  В 04.03.2018 в 19:38, mjasnik сказал:
Что стар пишет?
Нет связи кан точно смогу тока завтра написать номера ошибок  не я диагностировал но парняга прозванивал всё провода в салоне и на эбу двигателя без блока акпп приходит гдето 2,45 вольта как блок подкидываеш становится 5,35
Смотрите селектор.Как я понимаю машина рест?
  В 04.03.2018 в 20:01, mjasnik сказал:
Да рестайлинг. Буду пробовать с селектором вариантов всё равно не много.
  В 04.03.2018 в 20:03, Roman79 сказал:
Это как то влияет рестайл не рестайл?
Подключите стар и посмотрите действительные значения по селектору.
  В 04.03.2018 в 19:17, Roman79 сказал:
Привет) При диагностировании положение кулисы видно?  Похоже датчик положения селектора не работает! Можно другую кулису  (б/у) подкинуть и проверить!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 04.03.2018 в 20:12, Friend сказал:
Добрый завтра узнаю у мастера бум пробовать колдовать с кулисой
  В 04.03.2018 в 20:06, mjasnik сказал:
Ок
Сегодня не жданно не гадоно акпп вышла с аварии несколько раз перекидывали блоки EGN мой старый и приобретенный б у и раза с 10 акпп вышла с аварии далее покатался вроде пока всё ок что было х з но так уже походу 3 раз буду надеятся что не повториться.
Надежда умирает последней...будем в скором времени ждать продолжения темы и повтора аварийного режима акпп....вы же не сделали ни чего из вышеперечисленного,не прошли по нормальному ни одной проверки....зачем тогда обращаться к помощи форума?
  В 05.03.2018 в 18:48, mjasnik сказал:
Стагом силектор был проверен все режимы кулисы всё чётко. Какие ещё проверки надо пройти? Ошибки которые были к сожалению не нашёл бумажку куда записал помню р 2000 и помойму р2001. Как мастер сказал что видать где то коротыш на провод кан линии и скорей всего на плюс. Буду надеятся что всё таки поживёт. Может получиться до мл клуба. Пока с деньгами не густо поменял все стойки пружины шаровые да и по мелочи ещё.
Если короткое по can,отсоединяй блоки и меряй отдельно сопротивление, начни от акпп до блока управления акпп между акпп блоком двигателя .Сам искал были проблемы с CAN.  Я выкладывал схемы в файлах. Там есть ссылка на сайт со схемами по году выпуска.
Доброго времени всем.Как и прогназировали ,акпп спустя несколько дней ушла в аварию.Машинка простояла три дня(ждали запись в сервис мл клуб что на волгоградке) перед выездом туда свершилось великое чудо акпп вышла с аварии и авто поехало в нормальном режиме но по дороге загорелись лампы еспи абс и ещё чего то. Парни из мл сервиса разобрались за считанные минуты за что им огромная благодарность особенно Алексею это просто супер.Ребята молодцы. В итоге оказался разьём на абс окислились и разошлись контакты. Машинка теперь бегает исправно , так же парнями поменялись постели торсионов ,выставили высоту кузова и сход развал сделали. Алексей прокатился на авто по ухабам и сказал что доковыряться не до чего , Всё исправно. Мораль всего одна  Надо обращаться к профессионалам своего дела. Ещё раз огромное спасибо Алексею и всем кто помогал решить проблему.
Роман, а у тебя один разъем на блок АБС идет или два?
То
  В 28.03.2018 в 06:57, vvs_omsk сказал:
Точно не скажу так как жена гоняет на мл но вроде как смотрел он один большой. После поджатие контактов даже лампа уровня незамерзайки начала работать ,жена в шоке☺
