Когда музыку немного погромче делаю дребезжат задние дверные ручки,особенно снаружи слышно, снимал обшивку все болтики протянул не помогает,может есть решение кто как борется
Привет) Возможно дверной блок-щит плохо закреплён?!  Или на нем что-то ! Если снять обшивку и увеличить звук дребезжание остаётся?
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 04.03.2018 в 18:38, edddos сказал:
Модет вкладки под дерево? Крышки которые?
да не изнутри тишина дверная карта как влитая,снаружи если надавить на ручку то тишина,отпустить дребезжание
@edddos Такая же проблема, решение мной пока не найдено, а как у тебя?
Может штатная шумка от времени ссохлась и осыпалась? У меня такое было, правда на 163.
я разбирал дверь и шумка там совсем новая ,она не причем дребезжит ручка ,если ее держать то не дребезжит,все болтики затянуты
@edddos у меня стоят хромированные накладки под ручки, чтоб краску не царапали ногтями. По звуку на них похоже, но хз.
разобрал в очередной раз дверь и обратил внимание что между динамиком и корпусом нет шумоизоляции возможно причина в этом
Будешь прокладку ставить? Результат озвучь потом. Аналогичная проблема
да, поставил прокладку из твердого паралона ,но все равно дребезжала,с торца двери выше замка есть заглушка резиновая ,за ней саморез,я его ослабил немного и ручка дребезжать перестала
Интересно...будем пробовать!
