Шланг ГУР нижний ( обратка )
Всем привет! Слетел шланг низкого давления ГУР с радиатора...уже не первый раз. Происходит это очень редко. С периодичностью раз в 2 года. Предистория такова...заметил тогда еще давно, что из под хомута струйка тонкая идет...снял, оказалась что от времени под хомутом, продавилась дырочка. Обрезал чуть-чуть шланг, и поставил на место. Спустя какое то время, на не большом холоде, при запуске
двс, он слетел. Кто то может сталкивался с подобным?
вылечил заменой на новый, тоже по холоду слетел, у меня от предыдущего хозяина видимо не один раз подрезался шланг был еще штуцер вставлен и нарощен шланг)
да у меня была подобная тема
но там колхоз сделан
не давно опять слетело))
  В 04.03.2018 в 07:31, studer сказал:
У меня аж на двух хомутах стоит)
  В 04.03.2018 в 07:36, Aleksey 320 сказал:
хи)) аналогично..
но толку то))
щас думаю на трубку подматать:D
у меня там медная трубка в соединении на нее шланг и одевается
разрыв магистрали так сказать..
  В 04.03.2018 в 07:10, Bulbas сказал:
Не понятна причина все таки....тот же шланг, ну укорочен на 5 мм...стоит на том же месте, и почему то слетает. На сильном морозе такого не было, а вчера при минус 8 слетел. Причем не полностью, а просто слез на кончик носика. Аномер нового не подскажете?...а то заказал как то по вину, но пришел совсем другой.
  В 04.03.2018 в 07:38, studer сказал:
хи)) аналогично..
но толку то))
Похоже это еще одна болезнь на МЛках
два номера, по моему вину идет идентификационный номер 811, код 801
есть еще 820 и код 802 от номера шасси зависит
Изменено пользователем Bulbas
  В 04.03.2018 в 11:37, Bulbas сказал:
Вот такая мне и пришла, но она не подходит...у этой со стороны рейки, большое ухо под болт. А у меня гайка с резбой вкручиваемая в рейку. Такой шланг стоит от 5000, а тот что на картинке, по моему не больше 2000
замена нового шланга не решит проблему , это уже проходили , либо жиже пипец было либо клапана перепускные уже засранны и надо хорошо мыть систему и менять бачек , я\ уже покупал так же новый шланг когда то и через неделю получил тот же результат
а еще нужно на ночь рульт всегда прямо ставить , на холодную зимой большое сопротивление масла на выход
  В 04.03.2018 в 13:06, Aleksey 320 сказал:
  В 04.03.2018 в 13:12, БулВиталий сказал:
У меня такая мысль возникала, по поводу засранности системы. С чего бы ей слетать, если там давление слабенькое.
насос гидрача выдает очень большое давление , а магистраль твоя уже обратная не расчитанна на высокое , поэтому и слетает при превышении
клапана перепускные не срабатывают хорошо по причине засранности и лишнее прет по кругу , бачек забит на прием обратки . ну и самое простое руль стоит в сторону при заводке утром а жижа херета потому как никогда не промывалась система где сгорело до тебя пару тройку насосов и вся стружка сидит в системе , долго короче обьяснять
кому мыл умирающие насосы никто еще не приехал назад и не пожаловался , отсюда и выводы про то что происходит , если есть сомнения пообщайся с теми ктио рейки ремонтирует , та же инфа будет и от мастеров
первыйшланг выше дорест и второй рестаил ,
если не изменяяет память, фильтр в бачке как раз фильтрует обратку. если он подзасран, то появится лишнее давление в обратке и будет слетать шланг.
ещё возможно расслоение верхнего шланга и сужение внутреннего диаметра, что опять же создаст лишнее давление в обратке
  В 04.03.2018 в 14:15, WDC163 сказал:
Фишка в том, что бачок был поменян на новый, сразу после ремонта рейки. То есть жижа туда была залита новая, да и в рейке соответственно грязи то и не должно было быть.
  В 04.03.2018 в 13:24, БулВиталий сказал:
На каком фото именно? У меня без уха с болтом. Но по вину почему то пришел именно такой. Полез менять, а хрен то...не такой он, а с гайкой с наружней резьбой. У тебя есть на разборе такие?
Шланг не менять! Промыть с лимонной кислотой и поставить обратно! :lol:
@Aleksey 320 шланги бывают ТОЛЬКО двух типов, для реек рестайл и дорестайл......для рестайл идёт с "ухом" под болт, дорестайл - штуцер.......
Какая у тебя рейка? Я тебе скину номер.
То, что пишут клапан и сетка - это всё чушь и незнание предмета...... Чтоб срывало из-за забитой сетки, она должна быть забита наглухо...... Это шланг обратки и давления там почти нет, а срывает его из-за дебильной конструкции штуцера на радиаторе и говношлангов которые сползают.
Я пока не посадил его на герметик он постоянно сопливился.
  В 04.03.2018 в 13:14, Aleksey 320 сказал:
вот на этих фото вверху дорестовый шланг и ниже рестовый
если у тебя шпилько то сто процентов у тебя заколхозили . либо сломали до тебя болт или меняли рейку и шланги не подходили , есть рест и дорест , и шланги подключаются двумя типами , есть как выше гайка на штутсере и под проходной болт , откручивай свой шланг и поймешь что там колхоз уже сделан , скорее всего выточенное у токаря изобретение ,
  В 04.03.2018 в 17:25, FSIN сказал:
тебе давно пора уже мозги промыть веретенкой , меньше соробщений со всякой х...й написано будет :lol:
опять пошли самые умные советы , делай шланг меняй , когда после замены его у тебя сорвет его очередной раз вспомнишь то что писал , сдесь уже ничего не поделаешь , шланги кстати новые у меня есть и тот и тот вариант , но совети мыть а не менять
Жижу менять периодически - надо, и бачок тоже, только не спасёт это от данной проблемы. ЭТО ОБРАТКА, как такового давления там НЕТ!!! Виновники тут именно штуцер на радиаторе и шланг низкого качества, который сползает и не держиться путью даже с хомутом. Усугубляется это всё зимой в морозы, когда жижа густеет, а шланки становятся дубовыми - результат лужа под машиной...... Вы посмотрите из какого говна делают эти китайские шланги..........
  В 04.03.2018 в 18:12, БулВиталий сказал:
У тебя здоровья не хватит пирдун старый:lol:
Сто процентов не колхоз, и шланг как на верхнем фото. Ребята кто рейки делают, грамотные...гарантию на год дали, и вот уже третий пошел...слава богу все работает.
  В 04.03.2018 в 18:25, СУПЕРГЕН сказал:
Это да, не спорю...еще бы знать родной он или нет. А то может и правда китай стоит. Я когда машину взял, насос гура поменял...из-за того, что сосок на который одевается бачок, был повернут в сторону и на соединении лило....вот точно был китайский китай)
  В 04.03.2018 в 18:26, FSIN сказал:
За то дельный, и по теме.
а вот теперь раскажи , насос давит 128 бар и плохо срабатывает на отсечку давления перепускной клапан обратки из за собравшейся грязи или износа  , если ты утверждаешь что этт обратка , распиши что будет
вообще есть понятие о циркуляции в закрытой системе , и что при забитии происходит , куда лишнее давление идет
я имел ввиду чтобы ты сам их себе прочистил , а насчет силенов так я и не напрягаюсь , лишнее
