После офроуда chek engine еле едит
Здраствуйте, авто ml w164 3.2d 2007г. Покатался по сугробам, застрял 30мин насилевал, выехал загорелась check engine и недает болше 2.4 оборотав на драиве на нитралке дает, заметил что сочицо масло при запуске мотора через сюда, есть мысли какието? Спосибо
P. S
Фото с зеркалным ефектом
с такими вопросами не на этот форум
На этом авто офф роад совсем не для бездора,  а чтобы  проехать лужу, которая немножко больше машины.
Надо в сервис.
Если друг оказался вдруг ...
Без диагностики не разберёшься. К тому же Римасу с МВ Клуба.
  В 03.03.2018 в 18:57, Eddi сказал:
Надо в сервис.
Лужу говориш?)))
  В 04.03.2018 в 01:48, Андрюша сказал:
Лужу говориш?)))
Ну это у кого на что ума хватит))))) у меня знакомый легковушку на полном приводе джипом возомнил... И закопался по стекла)))) потом коробку на свалку, раздатку в переборку. как говорится, с дуру можно и х.. сломать))))) а по теме, если горит чек, то первым делом надо сразу к диагносту.
Да согласен) Но и иметь чтобы пыль здувать с нешо в гараже не по мне) отрывался я целый год на нем как тока) пришло время походу саночки в горку тащить)))
А как с тормозами?Без зменений?Это вакуумный насос и через него погало масло,как по наружке, так мможет  и внутри него.Смотреть туда и еще фильтра возд.посмотри на всяк случай..обрати внимание на датчики давления.
  В 04.03.2018 в 11:01, mjasnik сказал:
Тормаза хмм вроде норм. А как туда смотреть, снять ету крышку на шестеграниках что держецо? Фылтр гляну. И что я там должен  увидеть а чего нет?)  Где ети дачики?)
Я понимаю что нада гнать мастерам, но там очереди и лохатрон сплашной, если мелачь какая напридумают мама негорюй...
Изменено пользователем Андрюша
Тогда в сервис!
